Rover serii 600, Honda Accord - [R620]Problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy
luftenstein - Pon Gru 27, 2010 12:56 Temat postu: [R620]Problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy Witam,
Mam problem ze swoim Roverkiem 1995 rok 2,0 si 131 km mianowicie średnio co miesiąc ubywa mi z chłodnicy prawie 2 litry płynu wycieku nigdzie nie zauważyłem, a zauważyłem inny problem. W zbiorniczku wyrównawczym jest max płynu i widzę często że jest mokry tak jakby już z pod korka płyn wylatywał a nie chce cofać nadmiaru do chłodnicy. Wtedy temp skacze mi prawie na maksa do góry i musze znów dolewać płynu, czy ktoś z Was miał już podobny problem? czy to jest wina termostatu czy może korka od chłodnicy że nie cofa nadmiaru płynu do chłodnicy? Mam instalację gazową ale problem zaczął się chwilę wcześniej przed jej montażem.
Z góry dziękuję za pomoc
_papa_ - Pon Gru 27, 2010 14:16
Wymień korek od chłodnicy. Tylko kup 1,1 bara a nie 0,9.
luftenstein - Pon Gru 27, 2010 14:45
Ok dzięki za info kupię i sprawdzę czy pomogło dam znać na forum, pozdrawiam
_papa_ - Pon Gru 27, 2010 17:13
Jak wymienisz ten korek, to dolej płynu i odpowietrz układ chłodzenia!
