Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420 ] nastawnik pompy czy ???
puma_kj - Pon Gru 27, 2010 16:29 Temat postu: [R420 ] nastawnik pompy czy ??? Witam serdecznie.
Opisze problem od początku....
Auto latem zapalało bardzo dobrze, ale po chwili gasło. Nastepnie zapalało od pierwszego... (radziłem się juz na ten temat>>>wskazanie cos z paliwem).
Po spadku temperatury praktycznie nic sie nie zmienilo tzn. przy -15 zapalalo jak wczesniej.
Teraz do sedna sprawy... jakis tydzien temu pojawilo sie przy obrotach okolo 1500 szrpniecie i martwy punkt oraz jakby metaliczny dzwiek. Oczywiście ciezko pali na zimno.
mechanik stwierdził nastawnik pompy ale nie potrafi tego zrobic. Zalecił mi (aby przejezdzic swieta ) odłaczenie kabelka ktory idzie jak zauwazylem do wtrysku i wtedy jak jest zimny zapala ciezko ale nie ma objawów tych ktore byly nawet letem (gaśniecie).
jestem umowiony teraz z pompiarzem i nie chce byc naciagniety, bo z tego co mowil to moze byc nastawnik (cena okolo 500PLN) ale moze byc jeszcze cos a jak zapytalem co to powiedzial ze zobaczy jak rozbierze i ze cena moze wzrosnąć do 1000 i wiecej.
co Wy na to?
z gory dzieki za odpowiedz.
Jugol - Pon Gru 27, 2010 17:24
...a może to masz do wymiany :
http://roverki.pl/zrob-to...ch-serii-l.html
puma_kj - Pon Gru 27, 2010 18:58
z tego co widze na fotKACH W PODANYM linku to kopułka od tego nastawnika???
inni radza aby samemu tego nie ruszac
szoso - Pon Gru 27, 2010 19:02
puma_kj napisał/a: | z tego co widze na fotKACH W PODANYM linku to kopułka od tego nastawnika??? |
tak ale sam nastawnik jest jeszcze niżej i nie musisz go ruszać by wymienić ten czujnik, tylko pytanie czy na pewno jest do wymiany, powinien wtedy wyskoczyć błąd
puma_kj - Pon Gru 27, 2010 19:14
mechanik nie mowil o bledach ....tylko ze nastawnik do remontu i kazal zglosic sie do "pompiarza" moze uda mi sie dodzwonoc do niego to napisze
szoso - Pon Gru 27, 2010 20:31
wybłyskaj sobie sam błędy to będziesz wiedział
Remigiusz - Pon Gru 27, 2010 23:15
Ty masz DI czy SDI
szoso - Wto Gru 28, 2010 07:05
Remi55 napisał/a: | Ty masz DI czy SDI |
a co za różnica jak to ten sam silnik, patrz dane techniczne
Remigiusz - Wto Gru 28, 2010 23:18
szoso420, Inna pompa i nie ma tego czujnika w SD oraz kodów nie wybłyska dlatego się pytam
szoso - Sro Gru 29, 2010 08:54
Remi55 napisał/a: | szoso420, Inna pompa i nie ma tego czujnika w SD oraz kodów nie wybłyska dlatego się pytam |
w czym inna pompa?
zapytałeś się czy ma di czy sdi a nie sd, przecież di i sdi to jest ten sam silnik co do joty
coś pokręciłeś
Remigiusz - Sro Gru 29, 2010 13:09
szoso420, Ahh no tak
Dla mnie jakoś D czy Di ty był SD a SDi to SDi
