Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Dwa pytania
Balas87 - Pon Gru 27, 2010 20:03 Temat postu: [R620] Dwa pytania Witajcie mam pytanie do czego służy ten kabel i ta gumowa rura i czy może być w niej olej
Dario - Pon Gru 27, 2010 20:16
Ta rura jest od intercoolera. Powinna ona być z dwóch stron mocno zaciśnięta opaskami. Ja też mam malutkie ilości jakiejś oleistej mazi w tej rurze ale nie wiem jak się tego pozbyć za zawsze. A ten przewód to chyba doprowadza paliwo.
szoso - Pon Gru 27, 2010 20:37
Dario, jaka rura?
na pierwszym zdjęciu nie zaznaczył rury od IC tylko coś innego
a na drugim zdjęciu to odma
Balas87 - Pon Gru 27, 2010 20:42
na pierwszym zdjęciu chodzi mi o ten kabel z białą wtyczką na na drugim ta mała gumowa rura co wchodzi w górną pokrywę silnika ( są dwa czerwone kółka narysowane na zdjęciach )
pablom1978 - Wto Gru 28, 2010 08:54
Na pierwszym zdjęciu widnieje wtyczka- wtyk z przewodem do kompresora klimatyzacji, widocznie nie jest ona u ciebie podłączona- czyżby niesprawny kompresor klimatyzacji?, można ją podłączyć ale jest z tym trochę roboty tzn. mało miejsca na wsadzenie ręki ale jak się pokombinuje to się da.
Balas87 - Wto Gru 28, 2010 16:36
Nie mam klimatyzacji, mam za to wmontowane webasto z panelem koło kierownicy. A czy ktoś wie co to jest na drugim zdjęciu
szoso - Wto Gru 28, 2010 16:50
Cytat: | A czy ktoś wie co to jest na drugim zdjęciu |
przecież napisałem wyżej że to odma
Balas87 - Wto Gru 28, 2010 21:29
To już wszystko wiem temat można zamknąć dzięki za pomoc
