Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS/R45/400] Podnośniki szyb elektryczne
BoloSr - Wto Gru 28, 2010 20:48 Temat postu: [MG ZS/R45/400] Podnośniki szyb elektryczne Witam i sie pytam czy podnośniki szyb tylnych od HB podejda do Sedana ?
driftdreamer - Wto Gru 28, 2010 22:09
Tak. Doświadczyłem tego w swoim roverku:)
BoloSr - Sro Gru 29, 2010 08:34
driftdreamer napisał/a: | Tak. Doświadczyłem tego w swoim roverku:) |
czyli rozumiem ze to nie ma znaczenia jakie podnośniki dorwe bo bedą pasowaly ??
moze jakies wsazowki by kolega mial co amm kupic i jak z tym dzilac potem ?
da rade moze przelozyc sam silnik elektryczny zamiast tego manualnego ?
greg-si - Sro Gru 29, 2010 09:47
Możesz rzucić okiem tutaj bo jest cały opis jak to zrobić:
http://www.civicklub.pl/f...zne-szyby-tylne
BoloSr - Sro Gru 29, 2010 09:58
no to widze ze to raczej bez problemu da sie zrobic
oczywiscie niektóre rzeczy zrobi sie troche lepiej
greg-si - Sro Gru 29, 2010 11:45
tapicerkę pasowałoby zmienić bo te dziurki po korbkach to lipa troche
BoloSr - Sro Gru 29, 2010 13:31
greg-si napisał/a: | tapicerkę pasowałoby zmienić bo te dziurki po korbkach to lipa troche |
spoko da sie welurek i bedzie dobrze
driftdreamer - Sro Gru 29, 2010 17:21
jeśli chodzi o to czy elektryczne zastąpią manualne to tak. Dziury w drzwiach są takie same i podejdą oba podnośniki, a kupić najlepiej roverovskie od 400 lub 45 i będzie pasować.
BoloSr - Sro Gru 29, 2010 21:33
driftdreamer napisał/a: | jeśli chodzi o to czy elektryczne zastąpią manualne to tak. Dziury w drzwiach są takie same i podejdą oba podnośniki, a kupić najlepiej roverovskie od 400 lub 45 i będzie pasować. |
źle sie zrozumieliśmy chodiz mi o to czy same silniki mozna przelożyć
