Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu
plemaster - Sro Gru 29, 2010 08:30 Temat postu: [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu Przy dłuższym i w mirę mocnym dohamowywaniu z prędkości powyżej 80 km/h z przedniej części samochodu zaczyna dochodzić dziwny dźwięk buczenia. Dźwięk się nasila razem z długością hamowania. Klocki wydają się ok (jakieś pół cm), tarcze nie zajechane i gładkie.
Temat już poruszałem ale w tedy objawy były troszkę inne. Teraz mocno się to nasiliło.
Ktoś wie co to może być ?
mirwin - Sro Gru 29, 2010 09:54
Popatrz czy Ci sie nie grzeje bardziej któryś z hamulców. Może po prostu któraś ze śrób pływających w zacisku zapiekła sie tak jak u mnie.
Pozdrawiam.
plemaster - Sro Gru 29, 2010 15:54
Jeśli to te śruby to przy zwykłej jeździe (bez hamowania) też się będzie grzać ?
Krzysi3k - Czw Gru 30, 2010 09:36
plemaster, niestety. Zapiecze się śruba i po prostu trzyma jeden hamulec trochę. Popatrz czy felga któraś gorąca nie jest. Ale myślę, że zimą byś poczuł, że samochód się Ciebie niebardzo słucha podczas jazdy...
plemaster - Czw Gru 30, 2010 22:25
To chyba raczej nie to bo jedzie prosto jak trzeba jak puszczam kierownice, felgi też się nadmiernie nie nagrzewają. A czy to nie może być problem z jakimiś łożyskami albo czymś takim ?
ADI-mistrzu - Czw Gru 30, 2010 23:17
Może łącznik stabilizatora umarł? Mi trzeszczało, szumiało itp przy hamowaniu i nie miałem pojęcia co to było, rozebrałem wszystkie hamulce na części pierwsze, przeczyściłem, wyregulowałem, no miodzio a to dalej trzeszczało.
Na przeglądzie wyszło że uszkodzony był łącznik stabilizatora, po wymianie miodzio
plemaster - Pią Gru 31, 2010 19:12
hmmmm....przegląd przechodziłem jakieś 2 tygodnie temu....no ale wiadomo jak te przeglądy u nas w kraju wyglądają....sprawdził ręczny potrząsł samochodem i podbił
Droga wymiana tego łącznika ?
kowalainen - Sob Sty 01, 2011 10:43
Jak idzie taki sam jak do 214, to w 50 PLN się zamkniesz. A wymiana, to odkręcenie 2 śrub, żadna filozofia.
ADI-mistrzu - Sob Sty 01, 2011 13:01
Tak jak pisze kolega wyżej, za 50zł to kupisz jakiś już wybajerzony
Łącznik wygląda tak:
Skręcasz koła, odkręcasz jedno i widzisz od razu łącznik, siedzi na 2 śrubach, dokręcasz je, wymienisz, przykręcasz i ju
plemaster - Nie Sty 02, 2011 08:19
czy jedyną awarią takiego łącznika jest jego pęknięcie ? czy coś jeszcze się stać może ?
ADI-mistrzu - Nie Sty 02, 2011 10:46
Mówi się że się łącznik stabilizatora zerwał. Między tulejkami tymi na końcu co śruby wchodzą a tą całą stalową obudową jest po prostu guma która pozwala tulejce na pewien ruch.
Z czasem guma dostaje zmęczenia materiałowego i po prostu pęka, przez co tulejka kręci się wygina i obraca jak chce a przy tym powstają trzaski i inne dziwne odgłosy (np. przy hamowaniu).
Tak wygląda mój zerwany łącznik:
plemaster - Nie Sty 02, 2011 12:03
jednym słowem ciężko ocenić czy łącznik jest zły bez jego wymiany.
ADI-mistrzu - Nie Sty 02, 2011 12:09
Na szarpaku na stacji diagnostycznej da się to sprawdzić, schodzi się pod samochód i poruszając kołami szarpakiem widać jak pracuje łącznik.
Na upartego można wyjąć łącznik i sprawdzić go w rękach, dużo zabawy niema, ale musi się chcieć
plemaster - Pon Sty 03, 2011 13:50
Czy te łączniki to są jakieś prawe i lewe czy to to samo? Bo chyba od razu oba wymienię.
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 13:50 ]
Jeszcze mi się przypomniało że wczoraj przy ostrzejszym ruszaniu coś tam przy kole strzeliło.....więc wygląda na to że potwierdza się ten łącznik....no chyba że to jeszcze coś innego.
leszczu - Pon Sty 03, 2011 13:52
| plemaster napisał/a: | | no chyba że to jeszcze coś innego. |
Morze przegub
plemaster - Pon Sty 03, 2011 14:46
przegub chyba jest ok bo przy skrętach nic się nie odzywa......tylko to ruszanie i hamowanie
ADI-mistrzu - Pon Sty 03, 2011 18:25
Łączniki są bezstronne, obydwa są identyczne. Czasem jak się koło skręci to widać że łącznik poszedł, np. ta metalowa obręcz na gumie jest można przesunięta względem środka tulei w tej gumie.
plemaster - Pią Lut 11, 2011 11:17
No niestety oba łączniki dzisiaj wymieniłem i dalej to samo......wymienię klocki i zobaczymy co będzie (ale trzeba poczekać na przypływ gotówki )
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 11:17 ]
Klocki wymienione i wszystko ok......nie wiem co z nimi było nie tak bo na prawdę jeszcze całkiem sporo ich było i nie były to jakieś tanie badziewia tylko Bosh.
