Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester - Sro Gru 29, 2010 13:27 Temat postu: [R25]Traci moc na biegu jałowym Witam wszystkich jestem tu nowy i nie wiem czy ten temat był juz poruszany.Mam problem który wygląda następująco kiedy odpalam samochód wszystko jest ok zdąże przejechac 200 m i zaczyna mi zwalniac dodaje gazu a on niema siły jechac tylko zwalnia i czasami go szarpie obroty delikatnie skaczą po 2 minutach wszystko wraca do normy i jeżdzi bez problemu dopóki znowu nie zgaszę go na wystarczy 5 min,najgorsze jak stanie na światłach to muszę wyłączyc silnik i od nowa odpalic bo ludzie trąbią a on nie ma siły jechac.Wymieniłem olej,filtry.świece ale nic się nie zmieniło.Proszę o pomoc może wie ktoś co to może byc.
leszczu - Sro Gru 29, 2010 13:40
Rozumiem, że również wymieniłeś filtr paliwa
Ja bym jeszcze wymienił kable jak nie wymieniałeś.
czapester - Sro Gru 29, 2010 15:25
oczywiście filtr paliwa w pierwszej kolejnosci spróbuje przewody wymienic.
staszekPZN - Sro Gru 29, 2010 20:23
Tez mam problem z mocą rano nie rozgrzany silnik wszystko ok po chwili zaczyna mulic choć czami ma przebłyski mocy po wjechaniu w kałuże miał nagle moc a po chwili muł macie jakieś propozycje co sprawdzić lub co to może być?? tam idą jakieś kable?Tez czuje jak bym jechał z oporem z przodu dodaje mu gazu a on tak ciężko.A i jeszcze zawieszenie na obrotach np podkręcę do 3 tysięcy schodzi zatrzyma się na 2,5 np i na 1,2 ale tak na sekunde i schodzi korkowca czyściłem to strasznie drażni i to nie jest przepustnica co może być za to odpowiedzialne? Siewce mogą grac tu role??
leszczu - Czw Gru 30, 2010 11:56
staszekPZN napisał/a: | Tez mam problem z mocą rano nie rozgrzany silnik wszystko ok po chwili zaczyna mulic choć czami ma przebłyski mocy po wjechaniu w kałuże miał nagle moc a po chwili muł macie jakieś propozycje co sprawdzić lub co to może być?? |
Również kable do sprawdzenia.
staszekPZN napisał/a: | A i jeszcze zawieszenie na obrotach np podkręcę do 3 tysięcy schodzi zatrzyma się na 2,5 np i na 1,2 ale tak na sekunde i schodzi korkowca czyściłem to strasznie drażni i to nie jest przepustnica co może być za to odpowiedzialne? |
Przeczyść jeszcze linkę gazu.
czapester - Pią Sty 14, 2011 23:32
panowie wymieniłem silnik krokowy,przepustnice i sonde lambda a tu dalej to samo jak go odpale to po przejechaniu 100m zwalnia i nie ma sily jechac dlawi sie i czasami szarpnie i czasami pod samochodem cos strzela dodaje gazu do konca a on ledwo jedzie po jakiejs chwili dopiero dostaje zaj..... kopa i wyrywa go jak z procy i juz jezdzi bez problemu,cholera nie wiem co jest grane,czy to moze byc przeplywomierz?
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 23:32 ]
gdzie wogóle jest tu przepływomierz czy ktos z was wie?model 25 IL 1.4 16v 2000r
azer - Sob Sty 15, 2011 09:12
czapester napisał/a: | gdzie wogóle jest tu przepływomierz czy ktos z was wie?model 25 IL 1.4 16v 2000r | nie ma...występuje tylko w dieslach
BB85 - Sob Sty 15, 2011 09:27
Miałem podobny problem. Na zimnym chodził normalnie, kiedy silnik złapał temperatury to zaczęło się szarpanie, dławienie itp. Okazało się, że było przebicie na jednej świecy, gdzieś był uszkodzony kabel i przez to nie palił na jeden gar. Do tego czujnik położenia wału był luźny i czasem mógł pokazywać błędne wskazanie. Teraz już wszystko chodzi tak jak powinno
Pozdrawiam.
czapester - Nie Sty 16, 2011 21:37
U mnie dzieje się to tylko jakies 10-15 sekund po odpaleniu i trwa okolo minuty pożniej wszystko jest ok do czasu kiedy znowu go nie zgasze np na 5-10min.Świece wymieniałem i cały serwis robiłem i nic.
keczu - Nie Sty 16, 2011 21:46
Przeczysc kable podlaczenia masy ,te przykrecone do przedniego pasa jak otworzysz maske. Pozdr.
spider666 - Pon Sty 17, 2011 15:32
czapester, a jak jedziesz na wysokich obrotach to tez tak jest?
czapester - Wto Sty 18, 2011 00:19
nie na wysokich nie, mieszkam niedaleko autostrady więc jak go odpale i szybko wyjade na droge szybkiego ruchu czyli szybko dwója trója,czwóra to lekko sie przydławi prawie tego nie odczuje ale jak wyjade z pod domu na normalna droge to za kazdym razem i to trwa doslownie minute moze dwie a pozniej juz jest ok ale to jest tak drażniące że masakra zwłaszcza gdy po odpaleniu musze jechac na dwójce lub jedynce albo sa światła i za mną ludzie,porażka.ps kable były sprawdzane i sa ok nie wiem czy to moze byc cos z cewkami nie tak bo tylko to mi zostało.pozdr.
staszekPZN - Wto Sty 18, 2011 18:44
Wymieniłem kable na NGK a miałem jamora i jak na razie wstępnie chodzi w porządku lepiej niż dotychczas się zbiera i przestało szarpać:)
PTE - Sro Sty 19, 2011 08:53
Miałem podobne objawy, wymieniłem świece, silnik krokowy i filtr paliwa, ale pomogła dopiero wymiana sondy lambda (w starej była spalona grzałka). Jak szukałem przyczyn, to na elektrodzie znalazłem opis człowieka, który miał takie objawy w swym poldoroverze i tam z kolei powodem takiego zachowania były... wtryski.
czapester - Czw Sty 20, 2011 20:20
wymienilem juz prawie wszystko co bylo mozliwe komputer nie pokazuje mi zadnego bledu a dalej mi sie to samo dzieje mechanik rozklada rece i mowi ze jedyne co pozostalo to to ze glowny komputer moze byc uszkodzony i zla mieszanke podaje,masakra.
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 20:20 ]
wymienilem pompe paliwa,silnik krokowy,przepustnice sonde lambda sprawdzalem wszystkie przewody zrobilem caly serwis i na darmo dalej to samo cos strasznego.
staszekPZN - Czw Sty 20, 2011 20:50
spróbuj wymienić kable polecam ngk do 214 16v 110 zł około ,miałem taki problem jak ty i okazało się ze kable po prostu a niby stare przebicia nie miały jamora miałem tragedia
spider666 - Pon Sty 24, 2011 10:36
Ja miałem NGK i po roku padły. Świece tej firmy to samo-przebicie.
Znajomy co w zakładzie mechanicznym pracuje mówi że prawie z każdej paczki jest jakaś walnięta świeca.
Nie wiem, czy tak podrabiają tą firmę czy polityka jej taka, że całą kasę ładują w reklamę a produkują gówno, ale już więcej tego shitu nie kupię i nikomu nie polecę.
czapester - Pon Sty 31, 2011 19:33
kable sa nowe i sa w porzadku kolega mi podsunal ze to moze byc uszkodzony katalizator dlatego mi moze strzelac pod samochodem jak traci moc samochod.
[ Dodano: Pon Sty 31, 2011 19:33 ]
dlatego moze szarpac samochod juz sam nie wiem co to moze byc.
VanOrtega - Sro Lut 02, 2011 08:22
a tak wogole slyszalem ze przez walnieta pompe paliwa auto tez traci na mocy?
Tak?
czapester - Czw Lut 03, 2011 20:05
tak,ale pompe wymienilem i nic
paralotnikoff - Pon Lis 12, 2012 18:30 Temat postu: Re: [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester napisał/a: | Witam wszystkich jestem tu nowy i nie wiem czy ten temat był juz poruszany.Mam problem który wygląda następująco kiedy odpalam samochód wszystko jest ok zdąże przejechac 200 m i zaczyna mi zwalniac dodaje gazu a on niema siły jechac tylko zwalnia i czasami go szarpie obroty delikatnie skaczą po 2 minutach wszystko wraca do normy i jeżdzi bez problemu dopóki znowu nie zgaszę go na wystarczy 5 min,najgorsze jak stanie na światłach to muszę wyłączyc silnik i od nowa odpalic bo ludzie trąbią a on nie ma siły jechac.Wymieniłem olej,filtry.świece ale nic się nie zmieniło.Proszę o pomoc może wie ktoś co to może byc. |
Ten sam problem. wymieniałem też większość rzeczy które wymieniłeś. teraz usunę katalizator. zobaczymy czy to coś da. czy ktoś może od tego czasu spotkał się z takim problemem w tych silnikach. jakieś rozwiązania?
