Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] auto wibruje
wolek0310 - Sro Gru 29, 2010 13:58 Temat postu: [Freelander] auto wibruje Mam problem czasami całe auto wibruje podczas hamowania biegiem, podczas przyspieszania jest wszystko ok. Nie zawsze wibruje czasami kilka dni jest ok innym razem co chwile. Co to może być?
Boncky - Sro Sty 05, 2011 00:50
jedź na kanał i niech potrzęsą autem, może być coś w zawieszeniu, może jakaś poduszka silnika walnięta, może przepustnica przytkana może lambda złą domieszkę ustawia, możliwości miliony, zacznij od kanału, za 10 zł ci poszarpią i będzie prawie wszystko jasne
Kot - Sro Sty 12, 2011 15:41
a ja mysle ze to podpora wału
SyntaX - Sro Sty 12, 2011 17:21
Ew. wibracje mogą też pochodzić od łożysk tylnego mostu. U mnie tak było.
Jeśli tak to trzeba szybko działać bo możne rozwalić wiskoze.
kkocis - Sro Kwi 06, 2011 11:21
ja mialem wibrace powstajace dokladnie po przekroczeniu 120km/h trzeslo calym samochodem tak ze myslaelm ze sie rozleci, okazalo sie ze pospadaly ciezarki z felg, ponowne wywazenie i zalozenie nowych ciezarkow w 100% zlikwidowalo problem
SyntaX - Czw Kwi 07, 2011 12:45
Sprawdził bym jeszcze tarcze hamulcowe.
Kumpel tak załatwił tarcze na zlocie.
Po ostrej jeździe chciał się popisać przejazdem przez wodę i nagrzana tarcza się zwichrowała.
215km do domu wracaliśmy jego Freelakiem myśląc że auto zaraz się rozleci. Od 90km/h miał mocne bicie na kierownicy.
Wymienił tarcze i jest pięknie.
