Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si] Kostka za schowkiem
rovek - Sro Gru 29, 2010 14:12 Temat postu: [214Si] Kostka za schowkiem Za schowkiem znalazłem kostkę, która nigdzie nie jest podłączona, może ona jest do elektrycznych lusterek, a ja mam manualne, lecz z drugiej strony jej nie znalazłem.
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 14:12 ]
Dodam jeszcze, że wszystko w moim Roverku działa. Cała elektryka jest sprawna.
colin1983 - Sro Gru 29, 2010 14:20
Ta kostka w którym dokładniej miejscu za skrytką
rovek - Sro Gru 29, 2010 16:56
U mnie jest ona wsunięta za schowek, a dziś u kolegi w 214Si włożyłem ręke za schowek przy drzwiach i u niego też to jest. Co najciekawsze, u dziewczyny w 220SD nie ma tej kostki lub jest ona pod jakieś przewody, ponieważ w tym miejscu są kable.
colin1983 - Sro Gru 29, 2010 17:07
to jest raczej od lusterek wtyczka u mnie jest taka wolna wtyczka ale po przeciwnej stronie
ADI-mistrzu - Sro Gru 29, 2010 17:08
Z tego co pamiętam kostka ta jest od klimatyzacji, czyli najprawdopodobniej jej nie masz.
Jeśli masz to elektryczne lusterka. Mamy tyle fajnie że elektryka jest położona pod urządzenia których niema
rovek - Sro Gru 29, 2010 18:17
Klimatyzacji nie mam, a kostka pod elektryczne lusterka była by bardzo fajnym udogodnieniem, to ułatwi sprawe wstawienia lusterek od rovera 25.
leszczu - Sro Gru 29, 2010 18:31
Wątpię żeby była to wtyczka od el. lusterek. Dla pewności możesz zajrzeć pod maskownice tam gdzie powinien iść włącznik od regulacji tych lusterek. Jak nie będzie tam żadnej wtyczki, to znaczy, że i ta wtyczka jest od czegoś innego i bym obstawiał że od klimy.
Z ciekawości jutro zajrzę czy mam gdzieś tą wtyczkę.
ADI-mistrzu - Sro Gru 29, 2010 19:03
Niemal na pewno jest od klimy, kiedyś zastanawialiśmy się od czego to i doszliśmy że od klimy, ale pewności nie mam czy tak wyglądała, ale na pewno była za schowkiem po prawej stronie.
Matius - Sro Gru 29, 2010 21:21
to jest od klimy. ja dokładałem sobie klimę i tą kostkę musiałem wykorzystać.
pozdro
