Zobacz temat - [R600]zaświecił się SRS
Rover serii 600, Honda Accord - [R600]zaświecił się SRS
kotek99 - Sro Gru 29, 2010 21:09
Temat postu: [R600]zaświecił się SRS
witam, mam problem, jadąc do domu urwał mi sie pasek od alternatora, jechałem na akumulatorze dopoki auto nie zgaslo, po zcholowaniu i naprawie usterki oraz naładowaniu akumulatora odpaliłem auto i zaświecił sie SRS...i świeci sie ciągle...co robić? gdzie szukac? pomocy
Mazak - Sro Gru 29, 2010 21:20
zacznij od zresetowania srs poszukaj był o temat jak to zrobić
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 21:20 ]
tu masz jak to zrobić
http://forum.roverki.eu/v...t=kasowanie+srs
kotek99 - Sro Gru 29, 2010 21:21
znalazłem że trzeba 55 razy przekręcić kluczyk na zapłon z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 2 sec..tylko pytanie, czy należy to zrobić na zwartych pinach czy nie?
tronsek - Sro Gru 29, 2010 21:28
kotek99 napisał/a:
To dotyczy błędów w silnikach L-series zapisanych w ECU. Błędów ABS, SRS tym sposobem nie skasujesz.
Mazak - Sro Gru 29, 2010 21:31
w tym temacie co podałem masz dokładnie napisane jak to zrobić:
Wyłączyć zapłon.
Zewrzeć styki złącza MES, włączyć zapłon, lampka SRS zapali się na 6 sekund i zgaśnie.
Przed upływem 4 sekund od zgaszenia lampki zdjąć zworę ze złącza MES, lampka SRS ponownie zapali się.
Przed upływem 4 sekund od ponownego zapalenia się lampki zewrzeć styki złącza MES. Lampka SRS zgaśnie.
Przed upływem 4 sekund od zgaszenia lampki SRS zdjąć zworę ze złącza MES. Lampka potwierdzi skasowanie kodów dwoma krótkimi błyskami.
Jeśli błyski potwierdzające się nie pojawią, to oznacza, że procedura kasowania nie przebiegła prawidłowo lub w systemie pozostała usterka.
claudii - Sro Gru 29, 2010 22:50
miałam to samo po odpięciu akumulatora, link od Mazaka rozwiązał problem, już mnie nie razi po oczach :P
kotek99 - Czw Gru 30, 2010 15:05
problem rozwiązany, dzieki śliczne za pomoc :)
