Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT-T] Piana w paliwie
femoris - Czw Gru 30, 2010 13:42 Temat postu: [MG ZT-T] Piana w paliwie eh - końcówka roku niezbyt miła.
Do wymiany czeka sprzęgło a znowu wyskoczył inny problem.
Otóż zatankowałem paliwo na SHELU we Wrocławiu (wylot drogi nr 8 na Warszawę - nie tankować!!!) i zaczęły się kłopoty. W trasie niby wszysko ok ale następnego dnia rano przy lekkim mrozie dupa z rozruchu.
Dolany niby dodatek STP ale i tak wytrąciła się parafina...
Wymieniłem filtr paliwa i generalnie da się go uruchomić ale wiesza się pompa paliwa przy aku i uruchomienie auta to czysta loteria. Poza tym pompa strasznie buczy - po ogarnięciu tematu na forum - wymiana.
Ale... chciałem spuścić tą trefną ropę (po wlałem na full), idpiąłem wężyk biegnący od pompy do filtra i uruchomiłem zapłon a tutaj niespodzianka - zamiast ładnego strumienia paliwa pełno piany i tak bez końca.
Moje pytanie jest takie - pomimo przeszukania forum nie znalazłem odpowiedzi:
Może wskazywać to na uszkodzoną pompę w baku - tylko czy chodzi o samą pompę czy może jest tam jakiś uszczelniacz, który mógł paść a pompę zostawić w spokoju?
Dodam że jeśli uda się auto uruchomić to wszystko jest ok - przyspieszenie jest, dojdzie do 190 km/h - więcej w tych warunkach nie odważyłem się testować.
Gdyby sie mocno zapowietrzał to czy nie byłoby problemów z osiągami? Nic z tego nie rozumiem
apples - Czw Gru 30, 2010 17:56
femoris napisał/a: | Ale... chciałem spuścić tą trefną ropę (po wlałem na full), idpiąłem wężyk biegnący od pompy do filtra i uruchomiłem zapłon a tutaj niespodzianka - zamiast ładnego strumienia paliwa pełno piany i tak bez końca. |
femoris napisał/a: | Może wskazywać to na uszkodzoną pompę w baku - tylko czy chodzi o samą pompę czy może jest tam jakiś uszczelniacz, który mógł paść a pompę zostawić w spokoju? | Ewidentnie pompa w baku. W pompie nie wymienisz żadnych elementów - tylko kompletna. Posprawdzaj jeszcze przewody paliwowe czy nie puszczają gdzieś i nie łapie powietrza po drodze do filtra.
http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
femoris - Czw Gru 30, 2010 20:09
Dzięki apples.
Czyli kupuję dwie pompki W komorze silnika sucho, nigdzie śladu ropy, więc raczej powietrze ze zbiornika. Dziwi mnie tylko to że było tyle piany przy full zatankowanym baku i żadnych różnic podczas jazdy...
Fajny początek roku - wymiana sprzęgła, wysprzęglika i obu pompek (filtra już nie liczę)
Ale i tak - wszystkiego dobrego w Nowym Roku
