Zobacz temat - [R214] Ciśnienie paliwa - sprawdzenie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Ciśnienie paliwa - sprawdzenie
fassi1 - Czw Gru 30, 2010 21:25
Temat postu: [R214] Ciśnienie paliwa - sprawdzenie
Witam.
Pytanie techniczne. Jaką wartość powinno mieć ciśnienie paliwa? W jaki sposób zmierzyć to w tym silniku? Niektóre auta mają coś w rodzaju zaworu zwalniającego ciśnienie paliwa i tam można wkręcić urządzenie pomiarowe? Jak jest w tym modelu z tym silnikiem i czy ktoś już to robił?
ADI-mistrzu - Czw Gru 30, 2010 21:30
Ciśnienie powinno wynosić jakieś 3 bary, ale jak się wepniesz manometrem to nie wiem... chyba trzeba odkręcić przewód od filtra paliwa i tam wkręcić.
fassi1 - Czw Gru 30, 2010 22:18
Mi się wydaje że trzeba się wpiąć gdzieś z trójnikiem w linię paliwa i w jedno wejście trójnika wpiąć manometr tak żeby mierzyć ciśnienie podczas pracy silnika. Jak patrzyłem w manuala 214 (starszy typ) to na linii przy filtrze jest coś w rodzaju śruby zwalniającej ciśnienie paliwa i tam powinno się wkręcić manometr, ale w moim czegoś takiego nie ma.
