Zobacz temat - [R75] Zasilanie w bagażniku
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zasilanie w bagażniku
murecki - Nie Sty 02, 2011 17:54
Temat postu: [R75] Zasilanie w bagażniku
Jak radzicie przeprowadzić kabel zasilający doi bagażnika. Musi być minimum 2 x 2,5 do zasilenia subwoofera. No i jeszcze kabel sterujący od radyjka.
Czy rozkręcać pół tapicerki wewnątrz czy jest jakiś inny sposób?
blazi - Nie Sty 02, 2011 19:26
Temat postu: kabel do bagażnika
ja ciągnąłem kabel do anteny CB, ale puszczałem go pod listwami na progach od strony kierowcy, poszło szubciutko, bez zbędnego demontażu.
marynabiala - Nie Sty 02, 2011 20:52
Temat postu: Re: [R75] Zasilanie w bagażniku
Ja kladlem gruba wiazke do navi prawa strona od pasazera , zdjalem 2 listwy progowe , odchylilem dolna czesc plastykow w slupku srodkowym i podnoszac siedzisko tylnej kanapy - w dolnej czesci pod oparciem tylnej kanapy jest b.duzo miejsca , sa tam przewody paliwowe - wystarczy od strony baqgaznika wlozyc drut i pociagnac przewody . Wyjac oslane plastykowa pod kolanami od strony pasazera
murecki - Czw Sty 06, 2011 17:36
Dzięki za rady :)
Kabel prądowy przeciągnięty. Zasili nie tylko ten ale i w razie czego jeszcze jeden duży subwoofer :) :).
Przy okazji pociągnąłem kabel do kamery cofania i do anteny cb i tv.
Wszystko bezproblemowo zmieściło się w progach po stronie kierowcy.
Ich rozebranie i złożenie nie dostarczyło większych problemów.
A tak przy okazji, przekonałem się jak ważny jest dla sub'a kabel prądowy. Teraz to on zaczął grać! W poprzednim aucie kabel był niewystarczający i przy dużej mocy głośnik się zadławiał.
