Rover serii 75, MG ZT - [R75] Błąd - kontrola prędkości obrotowej silnika
sash997 - Wto Sty 04, 2011 18:06 Temat postu: [R75] Błąd - kontrola prędkości obrotowej silnika witam
z racji tego że auto nie chce odpalać pojechałem na komputer i wyskoczył błąd który opisałem w temacie... i pytanie czy za kontrole prędkości obrotowej odpowiada czujnik prędkości wału czy wałka rozrządu?? z tym że jak kręci i niechce odpalić to wskazówka obrotomierza sie troche unosi
Rowan - Wto Sty 04, 2011 18:09
sash997, wygląda na wału korbowego, ale nie będe mówił na pewno, niech się wypowiedzą forumowi diagności komputerowi
sash997 - Wto Sty 04, 2011 18:24
też mi sie wydaje że wału ale po pierwsze czemu wskazówka obrotomierza sie unosi a po drugie rozłanczałem za pierwszym razem gdy jechałem na komputer czujnik wałka rozrządu,no i jest ten sam błąd i niebyło innych,ale czujnik to nie jest mały wydatek więc poczekam jescze na rady bardziej obcykanych odemnie...
SeniorA - Wto Sty 04, 2011 19:34
| sash997 napisał/a: | | czy za kontrole prędkości obrotowej odpowiada czujnik prędkości wału czy wałka rozrządu?? z tym że jak kręci i niechce odpalić to wskazówka obrotomierza sie troche unosi | czujnik położenia wału liczy obroty( obrotomierz) i ustala położenie wału dla ECM do rozruchu
sash997 - Wto Sty 04, 2011 20:03
to już sam niewiem... wymienić obydwa??
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 20:03 ]
bo podnosząca wskazówka obrotomierza przy kręceniem rozrusznikiem wskazuje na sprawny czujnik czy sie myle??
SeniorA - Wto Sty 04, 2011 20:08
czujnik wału spełnia dwie funkcje. Określa położenie wału na podstawie '' liczenia " zębów na obwodzie zębatki i liczy obroty wału z "wyszczerbienia" zębatki w jednym miejscu.Jeśli czujnik całkiem padnie, to wtedy wskazówka nie drgnie.
sash997 - Wto Sty 04, 2011 20:10
aha czyli mogła mu sie popsuć jedna funkcja?? a gdzie on sie znajduje??
SeniorA - Wto Sty 04, 2011 20:54
| sash997 napisał/a: | | a gdzie on sie znajduje?? | w bloku przy kole zamachowym i rozruszniku.
apples - Wto Sty 04, 2011 20:56
| sash997 napisał/a: | | a gdzie on sie znajduje?? | Nad rozrusznikiem. Najlepiej odkręcić rozruszniki i będzie dobre dojście do niego. Przykręcony jest do bloku silnika nad zębatką umieszczoną na końcu wału korbowego.
SeniorA - Wto Sty 04, 2011 20:58
| sash997 napisał/a: | | aha czyli mogła mu sie popsuć jedna funkcja?? | raczej nie, jak kuleje to jedno i drugie.
Czujnik ten jest poniżej rozrusznika.
sash997 - Wto Sty 04, 2011 21:12
w wyjmowaniu rozrusznika już mam mistrzostwo:) robie to w mniej niż 10min:) więc to niemoże być czujnik wału bo wskazówka wtedy by sie nie podnosiła...chyba nie pozostaje mi nic innego jak wymienić pokolei najpierw wałka jak nie pomoże to wału:)
apples - Wto Sty 04, 2011 21:18
| sash997 napisał/a: | | w wyjmowaniu rozrusznika już mam mistrzostwo:) robie to w mniej niż 10min:) | Chyba że będziesz robić to z kanału to powinno obejść się bez wyciągania rozrusznika. | SeniorA napisał/a: | | Czujnik ten jest poniżej rozrusznika. |
PHJOWI - Sro Sty 05, 2011 21:10
podaj numer błędu bo ten opis może także oznaczać czujnik wałka rozrządu , testery uniwersalne czasami różnie to opisują .
sash997 - Czw Sty 06, 2011 00:09
niestety numeru niemam, bo nie zauwarzyłem u gościa na ekranie,tylko taki opis był...musze zaryzykować najpierw wymienie czujnik wałka bo tak jak wspomniałem mi to nie pasuje na czujnik wału bo za każdym razem przy prubie uruchomienia wskazówka obrotka sie podnosi:)
[ Dodano: Czw Sty 06, 2011 00:09 ]
a tak apropo, można gdzieś dokupić styki do automatu rozrusznika?????bo mam troche zjechane i zaczeły mi sie zespawywać...
