Zobacz temat - [R200] Instrukcja Montażu instalacji Halogenów
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Instrukcja Montażu instalacji Halogenów
Raptile - Wto Sty 04, 2011 18:41
Temat postu: [R200] Instrukcja Montażu instalacji Halogenów
Instrukcja Montażu instalacji Halogenów po 96 roku może sie komuś przyda. Pozdrawiam
memphisto - Wto Sty 04, 2011 18:48
nie musicie dziękować, ja go prosiłem 45 minut na gg, aby mi to wysłał :mrgreen: Sam chciałem to tu wkleić ale żaba jak zawsze sie wciska :mrgreen: dobroczyńca wielki. A warunek był taki, że mam mu sprzedać tylny spojler po 150 PLN.
Nie chwalcie i nie dziękujcie mu :mrgreen:
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 18:48 ]
i mam pytanie jeszcze, jak sprawdzić, czy czasem nie ma się fabrycznie instalacji ? bo wydaje mi się, że chyba mam instalację.
jakąś wtyczkę mam po lewej i prawej stronie zderzaka i nie jest ona do niczego wpięta.,. Natomiast po wyjęciu kratki wentylacyjnej nie widze końcówki, do wpięcia do pstryczka. Da się jakoś sprawdzić czy mam instalację? bo czytałem, że czasem ta końcówka sobie gdzieś dynda np za popielkniczą
Raptile - Wto Sty 04, 2011 18:55
Poszukaj po kablach i za konsolą ;)
memphisto - Wto Sty 04, 2011 19:01
a jak zrobię fotkę tych wtyczek to na podstawie fotki wtyczek, da się stwierdzić, czy istnieje szansa, że mam instalację ?
leszczu - Sro Sty 05, 2011 12:03
Musisz po prostu poszukać wolnej wtyczki za centralna konsolą, ale jak masz przy zderzaku wolne wtyczki to i gdzieś powinna być za konsola, no nie wiem popatrz, poszukaj. Ja u siebie takiej instalacji niestety nie posiadam. :/
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 12:03 ]
memphisto napisał/a:
To cały Żabcio. :mrgreen: U mnie to poluje na przednia dokładkę od MG :mrgreen:
memphisto - Sro Sty 05, 2011 13:34
leszczu19901 napisał/a:
dokłądkę już mam ale czarną :cry: jakby ktoś miał srebrną to niedość, że odkupię to jeszcze moją dam za darmo - bo taniej mnie to wyjdzie niż lakierować swoją :mrgreen:
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 13:34 ]
wracając do tematu:
taka wtyczka mi dynda - co to ? :mrgreen:
leszczu - Sro Sty 05, 2011 13:37
Taką wtyczkę to ja mam od przednich kierunków. :grin:
Raptile - Sro Sty 05, 2011 13:47
Ta wtyczka jest od silniczka regulacji świateł
leszczu - Sro Sty 05, 2011 13:50
Raptile napisał/a:
Tak jak pisze Żabcio. :mrgreen:
Wtyczek od halogenów to szukaj za ta zaślepką. :grin:
memphisto - Sro Sty 05, 2011 13:58
no to te lampy moje AE nie mają na nią miejsca... bubel troche :mrgreen: ew z starych lamp nie przepiołem silniczka - tez jest taka opcja choć nie wiem gdzie bym miał go upchać
violinerpl - Wto Cze 18, 2013 13:02
Czy może ktoś wrzucić duże zdjęcia z tej instrukcji montażu? Na tych miniaturkach nic nie widzę.
robsson78 - Wto Cze 18, 2013 16:02
Temat postu: Re: [R200] Instrukcja Montażu instalacji Halogenów
Raptile napisał/a:
W takiej wersji nikomu się nie przyda :(
Sirk - Wto Cze 18, 2013 19:23
Zdięcie 1
Zdięcie 2
Zdięcie 3
Zdięcie 4
Zdięcie 5
Zdięcie 6
Poprawione.
Raptile - Sro Cze 19, 2013 08:15
niestety nie posiadam juz tej instrukcji , ani plików na kompie
leszczu - Sro Cze 19, 2013 09:37
Sirk napisał/a:
Niestety 3 strona nie działa.
violinerpl - Czw Cze 20, 2013 11:16
Czy ktoś z Was już zakładał halogeny na podstawie tych rysunków? Mam problemy z przetłumaczeniem, gdyż to jest specjalistyczne słownictwo angielskie.
Sirk - Pią Cze 21, 2013 01:53
violinerpl napisał/a:
Czy ktoś z Was już zakładał halogeny na podstawie tych rysunków.
Weź rave, tam masz całą instalację opisaną. Dojdziesz bardzo szybko co do czego. Ja u sienie podłączałem oryginalną instalację do R400, więc Ci nie pomogę. Instrukcję również miałem po angielsku.
leszczu - Pią Cze 21, 2013 10:18
Tu masz schemat jak ja u siebie podłączyłem.
http://forum.roverki.eu/v...hlight=halogeny
violinerpl - Sob Cze 22, 2013 22:56
A ile może za instalację zażyczyć sobie elektryk samochodowy? No i ile czasu by mu to zajęło?
leszczu - Wto Cze 25, 2013 12:27
Ja wiem do 50 zł. Czas pracy około godzinki.
violinerpl - Nie Cze 30, 2013 16:16
Koledzy!
Udało mi się znaleźć halogeny. Już je wkręciłem do swojego zderzaka + dałem maskownice. Na razie tyle.
Mam taką wiązkę:
http://zapodaj.net/7284d54e6aa8e.jpg.html
Czego w niej jeszcze brakuje? Włącznik już posiadam. Jakie powinny być moje następne kroki i czy ta wiązka się do czegoś jeszcze nadaje?
tronsek - Nie Cze 30, 2013 17:10
Mam taką wiązkę:
To jest tylko kawałek wiązki z wtyczkami do halogenów.
Musisz dorobić jeszcze wiązkę od akumulatora (poprzez bezpiecznik) do przekaźnika i włącznika, aby połączyć na koniec to z tą wiązką którą masz.
Sirk - Nie Cze 30, 2013 19:47
Na dole masz łopatologicznie pokazane gdzie i co trzeba podłączyć by instalacja działała. Możesz sobie odpuścić kabel idący do MFU. Kolory w oryginalnej instalacji są inne. Napięcie z włączonych świateł idzie od podświetlenia zapalniczki (według instrukcji z postu). Jeśli to Ci nie pomorze, to szukaj elektryka.
Schemat
Schemat zrobiony na podstawie RAVE i załączonej instrukcji.
violinerpl - Nie Cze 30, 2013 19:48
tronsek napisał/a:
Ile to może kosztować u elektryka? Będę w stanie zrobić ją samodzielnie?
tronsek - Nie Cze 30, 2013 19:58
Tak, to nie jest trudne.
Tu masz schemat jak powinno być to podłączone:
Sirk - Nie Cze 30, 2013 20:01
tronsek, ładny schemacik, ale mój jest pod R200 z dokładnym określeniem miejsc podłączenia wszystkich elementów.
tronsek - Nie Cze 30, 2013 20:05
To masz jeszcze łatwiej. Rób sam, bo elektryk jakieś 100zł weźmie.
violinerpl - Wto Lip 02, 2013 14:54
Jak się nazywają te blaszki które zakłada się na plastikowe plaskie elementy w zderzaku i w które to wkręca się śruby mocujące lampę? Pytam bo moje są trochę wyrobione a ie wiem jak to nazwać w sklepie motoryzacyjnym.
Sirk - Wto Lip 02, 2013 15:31
"Spinki"
"Blaszka zaciskowa pod wkręt"
"Blaszka montażowa pod wkręt"
"Blaszka mocująca pod wkręt"
Co kraj to obyczaj. Jedni mówią tak inni inaczej. Temat rzeka :mrgreen:
violinerpl - Sro Lip 03, 2013 12:02
Jaki potrzebuję przekaźnik do tych halogenów?
Przede wszystkim chodzi mi o model z firmy ELMOT, bo takie mają w najbliższym sklepie motoryzacyjnym
leszczu - Czw Lip 04, 2013 11:37
Najzwyklejszy przekaźnik wystarczy.
Sirk - Czw Lip 04, 2013 21:13
tronsek napisał/a:
I na tym schemacie masz typ przekaźnika 541. Taki możesz zastosować, najzwyklejszy od świateł.
violinerpl - Wto Lip 09, 2013 15:17
Co to są za dziwne koleczka na wlaczniku - takie czerwone i żółte ?
Sirk - Wto Lip 09, 2013 22:22
Pewnie od spodu. Nie widziałem włącznika, ale domyślam się że to żaróweczki od podświetlania.
