Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Urwana klamka
ruskie - Wto Sty 04, 2011 21:14 Temat postu: [R45] Urwana klamka Witam wszystkich...
mam problem ostatnio przy tych mrozach przymarzly mi drzwi i urwalem klamke w tylnych drzwiach ... przytrafilo sie moze juz komus cos takiego ... moze w jakis sposob kleil klamke od srodka .... ja narazie nic z tym nie robie bo jak zaczne rozbierac drzwi to przy tych mrozach pewnie popekaja plstikowe zatrzaski ale chcem sie dowiedziec czy jest to do zrobienie czy trzeba szukac nowej klamki ... dodam ze polamaly sie te plastkikowe zatrzaski w ktorej zatopiona jest okragla sruba ... dzieki za pomoc
kasjopea - Wto Sty 04, 2011 21:22
Można pokleić. Na przykład żywicą epoksydową. Koszt nowej to jakieś 5 dych. Więc co kto lubi .
BoloSr - Wto Sty 04, 2011 21:23 Temat postu: Re: [R45] Urwana klamka
ruskie napisał/a: | Witam wszystkich...
trza zakleic porzadnie najlepiej klejem 2 skladnikowym i powinno trzymac ja tak zrobilem z klamka kierowcy a tylna tez na mnie czeka ale to bede robil jak bede zakladal elektryke szybek tylnych
ruskie - Wto Sty 04, 2011 21:37
fajnie .... to ciesze sie ze jest tam mozliwosc sklejenie tego ... no wlasnie patrzylem na necie za tymi klamkami o ok 50 zl trzeba dac + przesylka ... a jeszcze trzeba trafic w kolor jak to uzywka
dzieki za pomoc
Alexi - Wto Sty 04, 2011 22:29
Polecam tę żywicę. Należy ja skleić wtapiając jakieś kawałki szmatek wtedy lepiej się trzyma. I przede wszystkim nie żałować żywicy. UWAGA! Żywica jest dosyć zadka i trzeba ją nanosić kilkoma warstwami. Warstwa żywicy - szmatka, żywica - szmatka itd. Mam zrobione tym i zdaje się że lepiej funkcjonuje niż te które robione nie były bo trzeba przyznać te część spartolili przy robieniu Jest zdecydowanie za delikatna.
keczu - Sro Sty 05, 2011 19:35
Mam juz dwie sklejone klamki, klej dwuskladnikowy jak najbardziej sie nadaje, ale lepiej poxipol bo jest gestszy. Trzeba tylko z tego plastikowego kawalka co sie oderwal z klamki wygobyc metalowa tulejke. Wpasowac ja w miejsce gdzie powinna byc (zwykle zostaje troche starego plastiku zeby znalezc dokladna pozycje i klej nakladac na ta tulejke warstwami po trochu tak zeby odbudowac ten plastik co ja otaczal. Tak najlepiej. Skleisz tylko plastik z plastikiem to sie urwie z czasem . Moje trzymaja juz ponad 3 lata. Pozdr.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 19:33 ]
alexi napisał/a: | Należy ja skleić wtapiając jakieś kawałki szmatek wtedy lepiej się trzyma |
Ja wzialem miedziane "nitki" z kabla elektrysznego ,takie "zbrojenie" zrobilem.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 19:35 ]
alexi napisał/a: | Mam zrobione tym i zdaje się że lepiej funkcjonuje niż te które robione nie były bo trzeba przyznać te część spartolili przy robieniu Jest zdecydowanie za delikatna. |
Zgadza sie mi pekla pierwsza to jeszcze na gwarancji wymienili, ale lakier srednio dobrali to druga skleilem i zaraz potem ta nowa ,wymieniona
driftdreamer - Sro Sty 05, 2011 20:56
ja kleiłem kropelka i tez dało rade:)
oczywiście będzie trzeba uważać na te drzwi i na tak zwanych "mocno szarpiących"
ruskie - Sob Sty 08, 2011 14:00
dzieki piekne za wasze odpowiedzi
pozdrowionka dla wad
[ Dodano: Sob Sty 08, 2011 14:00 ]
dla was mialo byc:]
