Zobacz temat - [R 216 Coupe]problem z pokrętłem ciepłego powietrza, nawiew.
Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R 216 Coupe]problem z pokrętłem ciepłego powietrza, nawiew.
Daniel530 - Sro Sty 05, 2011 16:01
Temat postu: [R 216 Coupe]problem z pokrętłem ciepłego powietrza, nawiew.
Witam,
Mam problem z pokrętłem od ustawienia maksymalnej temperatury .
Mianowicie jak przekręcam pokrętło od temperatury max w prawo coś pyka tak w 3/4; obrotu. :bezradny:
Sam mechanizm jest chyba sprawny, wydaje mi się że coś się gdzieś blokuje...
gdzieś w środku obudowy , myślę że jest tam jakaś klapka co rozdziela ciepłe i zimne powietrze która się zacina
Ktoś może wie jak tam się dostać by to sprawdzić i czy to dużo roboty?? :?:
W załączniku dwa zdjęcia.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 16:01 ]
Może jednak ktoś pomoże?
Nie wiem od czego zacząć z naprawą?
Markzo - Czw Sty 06, 2011 09:02
a jak ręką mocniej popchniesz to cięgno to nie pójdzie dalej? pobierz rave ze strony klubowej i poczytaj co i jak ;)
chomik1948 - Czw Sty 06, 2011 10:39
kolego mi potrzebne są te trzy pokrętła ...
nie macie może jakiś zbędnych??;d
Daniel530 - Pon Sty 10, 2011 20:50
To nic nie daje raczej coś sie tam blokuje... wiesz może gdzie to rave mogę znaleźć :?:
leszczu - Wto Sty 11, 2011 13:48
Daniel530 napisał/a:
http://www.roverki.pl/mul...datne-programy/
Daniel530 - Sob Sty 15, 2011 17:15
Dzięki, sprawdzę jak to wygląda.
cejvark - Wto Sty 18, 2011 21:14
chomik1948 napisał/a:
ja się zadowolę nawet jednym :)
Daniel530 - Sro Sty 19, 2011 21:37
Chetnie bym pomógł, ale nie mam żadnych pokręteł od sterowania nawiewem :/
Krystian1991 - Pią Sty 21, 2011 01:19
Jak znajdziesz przyczynę i sposób rozwiązania tego problemu to daj znać . Niestety mam to samo , tylko że z pokrętłem od wyboru nawiewu . Mi też pierwsze co przyszło na myśl to to że zablokowała się klapka która ustawia kierunek nawiewu , mogę tylko kręcić w dwóch pozycjach a dalej porusza się jeszcze o kilka milimetrów ale z wielkim oporem i czuję że jeśli będę dalej naciskał to coś ułamę .
Najbardziej boje się że będzie trzeba ściągać całą deskę :/
Ciufa - Pią Sty 21, 2011 09:19
Krystian1991 napisał/a:
dokładnie, ja ułamałem ;)
trzeba dostać sie za te trzy pokretła i tam linka prawdopodobnie zaraz odłączy/ułamie sie od pokrętła
jak to naprawić nie wiem, ja sprzedałem auto z tą usterką ;P
Daniel530 - Sob Sty 22, 2011 08:47
OK, dzięki więc zacznę od zdjęcia panelu i zobaczę co tam się stało...
bts1985 - Czw Maj 05, 2011 07:07
Temat postu: 214si
witam, mam 214ke którą kupiłem nie dawno i wszystkie pokrętła mam pęknięte z czego jeden był już klejony. Może ktoś z Was ma pomysł lub informacje gdzie moge nabyć te pokrętła ??
leszczu - Czw Maj 05, 2011 09:53
Cytat:
Allegro ??
