Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] padł przedni napęd
ferdek - Czw Sty 06, 2011 18:31 Temat postu: [Freelander] padł przedni napęd Witam
z tech . punktu widzenia wielu pisze że to nie możliwe a jednak !
posiadam wersję tylnionapędową !
zwykle jak komus pada IRD lub Wisko wyciaga wał i ma napęd na przód
ja mam odwrotnie i nurtuje mnie co się stało ?
od czego zacząć poszukiwania ?
efekt OK samochód mało pali, może należy ostrożniej hulać w zimie ale jak działa kontrola trakcji to i tak szybko samochód odzyskuje przyczepnośc, jezdzilem po lasach w sniegu i lodzie i daje rade
nadmieniam że przednie półosie są na miejscu a wiskoza jest całkowicie zblokowana bo jak strzele ze sprzegła to pali gume na tył co przy normalnej wiskozie jest to nie możliwe
co sie stało ?
jeżeli mogę palić gumę na tylnim napędzie znaczy że mam max. zapieczoną wiskozę i to ona spowodowała uszkodzenie przedniego napędu /przez naprężenia/
problem jest w skrzyni biegów ?
w IRD ?
w mech. różnicowym mostu przedniego ?
charlee - Czw Sty 06, 2011 18:49
ferdek,
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50328
tu opisałem kiedyś czemu miałem tylnonapędowca i zapewniam że jest to możliwe, aczkolwiek rzadko spotykane.
kasjopea: poprawiłam błąd ortograficzny, po prostu nie mogłam patrzeć na niego
ferdek - Czw Sty 06, 2011 22:07
cyt. "Witam.
miałem ten sam problem, Okazało się że uszkszkodzony był wieloklin w skrzyni biegów przenoszący napęd na mechanizm różnicowy IRD(większy wałek) na mniejszy wałek (ten w środku ) napęd był przenoszony i tył ciągnoł - wymieniłem skrzynie biegów i jest ok"
1. wymieniłeś skrzynie, a co z Viskozą nie zatarło Ci jak jezdziłeś na tyle ?
2. jak technicznie sprawdzić czy to ten przypadek ? np. kręcąc przednim kołem drugie powinno sie krecić w przeciwna a skrzynia nie podaje napędu jak włączymy bieg ?
3. jeżeli to ten przypadek szukać całej skrzyni czy sam element ?
charlee - Pią Sty 07, 2011 10:35
ferdek,
Visco wytrztmało - ale nie jeździłem zbyt długo z tylnym naędem - około tygodnia.
2. w ten sposób tego nie testowałem więc nie wiem "kręcąc przednim kołem drugie powinno sie krecić w przeciwna"- tak przetestujesz mechanizm różnicowy przedniego napędu.
3. to już zależy od Ciebie - musisz porównać koszty i skalkulować ryzyko (używana skrzynia )
ferdek - Pią Sty 07, 2011 16:01
skrzynia 600 + robota 200 + Visco 1800 + pivo za wymiane
chyba zostanę tylnionapędowcem
charlee - Pią Sty 07, 2011 16:44
to zrób na raty:
skrzynia 600 + robota 200 - pojeździsz troch na przednim napędzie (bez wału), po jakimś czasie dokupisz visco i sam zamontujesz, jak się pomęczysz troszeczkę to bez kanału wrzucisz wał.
Lepsze jest takie wyjście niż na dokładkę remont IRD bo długo na samym tylnym nie pojeździsz.
ferdek - Sob Sty 08, 2011 16:14
dlaczego tak sądzisz ?
wydaje mi sie że IRD padnie tylko jak są napreżenia przy spietym 4x4
jeżeli bedzie tylko na TYŁ to może nawet napęd mniej awaryjny niż tylko na przód /tu szybko umierają przeguby ze wzgledu na spore kąty pracy na zakręcie/
charlee - Sob Sty 08, 2011 18:50
Jak wiemy frelek ma stały napęd na cztery łapy, a moc jest rozkładana 60% przód, 40% tył. Jeżeli myślisz że 100% mocy na tył nie uszkodzi IRD to pozostaje mi tylko pogratulować optymizmu
bear007 - Pon Wrz 05, 2011 22:46
Witajcie,
podepnę się, przeczytałem w którymś z postów, że jeśli przy większym skręcie (lewo lub prawo) przyblokowują się koła i czuć znaczny opór toczenia, a nawet można zaobserwować uślizg przedniego koła, to winny jest rozsypany częściowo wałek ataku?
Czy Freelander posiada przeguby ze sprzęgłami? Bo w terenowych takie sa objawy gdy sprzęgła przegubów padną, a nie wiem jak w Landzie.
Z góry dzięki za info.
charlee - Wto Wrz 06, 2011 18:18
Opór toczenia przy znacznym skręcie we frelku to norma, natomiast uślizgu być niepowinno. Jeżeli coś takiego się zdarza należy sprawdić sprzęgło wiskotyczne, opis co i jak wrzucałem kiedyś na forum. Freelander nie posiada przegubów ze sprzęgłami.
bear007 - Wto Wrz 06, 2011 18:21
O.K. dziękuję za odpowiedź, na temat wisko znalazłem wątki.
pozdrowienia!
