Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Nie działa prędkościomierz
Jarzabek - Wto Sty 11, 2011 12:14 Temat postu: [R400] Nie działa prędkościomierz Witam!
Mam problem z prędkościomierzem, w czasie jazdy nagle wskazówka spadła do zera i przestała działać, nie działa też licznik kilometrów. Przeczytałem chyba wszystkie tematy na forum dotyczące prędkościomierza i impulsatora, wymontowałem i sprawdziłem kostkę i kable do niego dochodzące i nic, wymieniłem impulsator i dalej nic, podmieniłem też całe zegary i też nic. Co jeszcze może mieć wpływ na działanie prędkościomierza? W którymś temacie ktoś pisał że R400 pobiera też impulsy do prędkościomierza z alternatora, to prawda? Alternator mam raczej sprawny, kontrolka ładowania gaśnie i aku nie rozładowuje się podczas jazdy...
tronsek - Wto Sty 11, 2011 12:51
Może przewód od impulsatora gdzieś po drodze się przerwał
Jarzabek - Wto Sty 11, 2011 13:24
No ale gdzie? Od wtyczki impulsatora przewody idą w koszulce i wchodzą do takiej grubej wiązki więc chyba nie bardzo mają gdzie się uszkodzić...
etimark - Wto Sty 11, 2011 16:17
Swego czasu miałem taki sam problem a przyczyną był zaśniedziały styk we wtyczce wiązki.
Oczyszczenie tego jest trudne bo brak dostępu, ale dmuchnąłem WD i wielokrotnie wkładałem i wyjmowałem w celu przetarcia styków i w zasadzie pomogło, za pół roku się powtórzyło ja zabieg powtórzyłem i na razie jest dobrze.
driftdreamer - Wto Sty 11, 2011 16:22
u mnie kabelek był lekko naderwany i też nie działał. a może sam impulsator w środku uszkodzony.
Jarzabek - Wto Sty 11, 2011 16:45
Styki we wtyczce sprawdzałem, impulsator wymieniłem na inny. Sprawdzałem też poprawność przekazywania obrotów ze skrzyni na impulsator. Pozostaje mi chyba tylko rozpruć tą koszulkę i sprawdzić każdy przewód...
etimark - Wto Sty 11, 2011 18:11
łatwiej jest sprawdzić połączenie do wtyczki przy zegarach
Jarzabek - Sro Sty 12, 2011 10:21
Możesz napisać jak to zrobić?
etimark - Sro Sty 12, 2011 22:31
wystarczy zlokalizować złącze C235 styk 16 od zegarów i zmierzyć rezystancję pomiędzy złączem czujnika C195 styk 3
Sprawdzisz prawidłowość połączeń.
Uploaded with ImageShack.us
Jarzabek - Czw Sty 13, 2011 11:46
C235 i C195 to są te złącza, które wpina się do zegarów, tak?
etimark - Czw Sty 13, 2011 21:32
C 195 to jest to złącze na czujniku obrotów. C 235 to złącze do zegarów, przewód biało-pomarańczowy.
merh - Nie Sty 23, 2011 16:02
odswieże temat. poszukuje impulsatora i pada pytanie,czy nie pasuje czasami od jakiegos civica czy akorda? lub od innej wersji rovera. ciezko dostać do 416 w rozsądnych pieniadzach.
driftdreamer - Nie Sty 23, 2011 21:56
http://allegro.pl/my_page.php?uid=5935182
zapytaj tu
pasuje od innych roverków z taką skrzynią jak masz.
Tomi - Nie Sty 23, 2011 23:56
Impulsatory we wszystkich modelach 96-02 są takie same (z wyjątkiem 75 i ZT) niezależnie diesel czy benzyna. Skrzynia R65 i PG1. W starszych wersjach są cewki z podciśnieniami (R600, 800, itd), a w nowszych sygnał idzie z czujników ABS.
merh - Pon Mar 21, 2011 20:03
dzieki za info Panowie
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 20:03 ]
z automata nie podpasuje?
Obliwerator - Nie Paź 09, 2016 11:01
Czy mógłby ktoś odświeżyć to zdjęcie?
