Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Problem z elektroniką, czujnik pedału hamulca
daniel18men - Wto Sty 11, 2011 16:27 Temat postu: [R600] Problem z elektroniką, czujnik pedału hamulca Witam
Mam problem ze swoim nowo zakupionym roverem 620 sdi 96r
kupiłem go z niedziałajacym/nieswiecącym stopem. okazało sie że czujnik jest do wymiany, i wogóle nie był zamontowany tylko sobie luzno "wisiał"
Pierwszy objaw: po odłączeniu czujnika auto zaczeło czasami/czesto nie reagować na pedał gazu, tak jakby pompa nie podawała paliwa,nastepnie po podłączeniu starego zepsutego czujnika auto normalnie chodzi.
Drógi objaw, który przyprawił mnie o ból głowy. po zakupieniu nowego czunika położenia pedału hamulca stopu nie było, a co więcej auto nie zapala!!??
Gdy czyjnik nowy, wymontuje i jak stary luzno sobie "wisi" cały czas podpięty pod kostke, auto zapala, po przyciśnięciu palcem czujnika, tego "bolcyku" auto gaśnie?
Prosze bardzo o jakieś pomysły, co jest nie tak??;/
thef - Wto Sty 11, 2011 21:02
Napisz co to za czujnik kupiłeś, skoro nowy i ile za niego dałeś. Być może masz czujnik z wersji benzynowej i niestety on "nie zagada" z dieslem. Czujnik ten oprócz włączania świateł stopu steruje dawkowaniem paliwa podczas hamowania.
berserker8888 - Czw Sty 13, 2011 12:38
Dodam tylko, ze w sklepach jest blad w katalogach i kupujac czujnik do R 600 tak naprawde dostajesz do R 400. Pozostaje Ci tylko kupic u Tomiego orginalny (cena wrecz powalajaca) lub polowac na uzywke. Ja tak zrobilem i smigam do dzis.
daniel18men - Czw Sty 13, 2011 20:16
no na moje nieszczescie niestety masz racje, sprzedali mi czujnik do r400, a co gorsze dowiedziałem sie że do r600 nie dostane
Morze posiadacie do kogoś namiary kto by miał taki czujnik?? na 4 piny do 620sdi
thef - Pią Sty 14, 2011 12:09
Czujnik kupisz u Tomiego, www.tomateam.pl - zadzwoń i zapytaj czy ma na miejscu, ewentualnie poproś, żeby zamówił. Koszt samego czujnika to około 250 zł.
Skiba - Pią Sty 14, 2011 13:39
Ja dawno temu kupiłem, używany czujnik 4 pinowy za jakieś 50 pln.
daniel18men - Nie Sty 16, 2011 16:36
Panowie niestety, problem na zkupie dobrego czujnika sie nie skonczył;/
dalej to samo///;(
jakies pomysły??
thef - Nie Sty 16, 2011 17:27
| daniel18men napisał/a: | | Panowie niestety, problem na zkupie dobrego czujnika sie nie skonczył;/ | Strasznie szybko udało Ci się zdobyć odpowiedni czujnik. Gdzie go dorwałeś?
| daniel18men napisał/a: | | jakies pomysły?? | Sprawdź jeszcze czy aby na pewno masz dobre żarówki w światłach stopu. Inna droga to sprawdzenie elektryki, wiązki silnika w szczególności.
daniel18men - Pon Sty 17, 2011 16:15
no z czujnikiem farta miałem, popytałem i znajomy znajomego miał.
no ale nic mi to niedało, jak wyzej pisałem
wiazka mowisz?? no to musze szukać jakiegos dobrego elektryka w krakowie albo okolicach.
morzecie polecic kogos?\
a jeszcze tak sie zastanawiam, morze jakis bezpicznik jest wyjety, albo cos
poprzedni własciciel( niby mechanik) mowił ze auto stało 2 lata i morze czegos brakuje, cos było potrzebne i zostało zaporzyczone....
no nie wiem, dziwne jest to dla mnie czemu tak siedzieje...;(
berserker8888 - Pon Sty 17, 2011 16:42
Mozesz napisac co dzieje sie po wynianie tego czujnika?Mozesz jeszcze spiac ta kostke na krotko. Nie pamietam juz jak ale ktos na forum podawal. Ja tak zrobilem bo nie bylem pewien czy to ten czujnik na 100 procent.
daniel18men - Pon Sty 17, 2011 16:54
"Mozesz jeszcze spiac ta kostke na krotko" nie rozumiem??/
czujnik jest na 100% dobry, sprawdzałem w innej R600 i tam wszystko działa ok, u mnie nie:(
