Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy)
asiagom - Sro Sty 12, 2011 12:00 Temat postu: [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy) Witam.
Od kilku dni, jak jeżdżę roverkiem blokuje mi się po zahamowaniu lewy klocek hamulcowy. Odblokowuję się tylko wtedy gdy się pojedzie do tyłu.
Felga strasznie się grzeje, niezły smrodek z tego.
Proszę o porady.
thef - Sro Sty 12, 2011 12:23
asiagom napisał/a: | Proszę o porady. | Zdjąć koło, odkręcić zacisk, przesmarować śruby pływające, wyczyścić (albo zmienić jeśli już ich czas) klocki, wyczyścić blaszki mocujące klocki, sprawdzić stan tarcz, ewentualnie zeszlifować rant, sprawdzić stan tłoczka i gum.
olekorson - Czw Sty 13, 2011 13:27
Sprawdź przy okazji metalowa obejmę mocującą przewód elastyczny do zwrotnicy, bo może być trochę rdzy i płyn się nie cofa co powoduje blokowanie zacisku. Sam miałem taki przypadek.
Balas87 - Czw Kwi 18, 2013 18:12
Witajcie mam prośbę mógłby ktoś umieśćić link do fotorelacji z naprawy hamulca ręcznego chodzi mi o ten plik pdf ze zdjęciami zacisku :D:D robiłem format i zapomniałem o tym pliku
aha i czy to prawda że klocki hamulcowe od strony tłoczka mają takie małe wypusty i te muszą naskoczyć na te nacięcia na tłoczku bo inaczej klocek będzie się ścierał pod ukosem ( ja tak właśnie mam )
zaq - Czw Kwi 18, 2013 18:39
Tak tłoczek musisz tak ustawić (wkręcić) żeby bolec na klocku trafił w nacięcie na tłoku.
Balas87 - Czw Kwi 18, 2013 18:45
ma ktoś ten plik please (
karol6376 - Czw Kwi 18, 2013 18:56
Balas87, proszę
http://www.speedyshare.co...ulec-reczny.pdf
Balas87 - Czw Kwi 18, 2013 19:35
dzięki wielkie teraz sobie mogę to wszytko porozkręcać i poskładać tak jak ma być
Mariusz27 - Czw Kwi 18, 2013 21:02
Balas87 Daj znać jak bierze ręczny po tej naprawie bo to samo mnie czeka. Ręczny nic nie trzyma już:( a i nożny na tył chyba też nie bo ostatnio mi tylne tarcze rdzą zaszły i nie pomaga jazda i hamowanie. Tłoczki stoją albo zapowietrzony tyl. Auto kupione 2mies. temu ale jest co przy nim robić:)
[ Dodano: Czw Kwi 18, 2013 21:02 ]
A mam rozbitka 618Si i tylne zaciski sprzedałem za "psie" pieniądze:(((( a to naprawde chodliwa część. Teraz czeka mnie regeneracja tych o ile tłoczki nie zardzewiałe.
Balas87 - Czw Kwi 18, 2013 22:17
heh no dam znać tzn u mnie jeden będzie regenerowany bo guma na tłoczku strzeliła i rudą zaszło wszystko więc pewni nowy tłoczek będzie pozostała jedynie kwestia czy da się w ogóle to zregenerować bo jak rozbiorę wszystko i okaże się że wżery są za głębokie to też pozostanie mi szukać jakiegoś zacisku i ewentualnie jego regeneracja.... Drugi mój zacisk wydaje się być w lepszym stanie tj wszystkie gumy całe no i ręczny na nim trzyma w miarę...... ale tak jak mówie bez rozbiórki nic się nie dowiem, plus tego nowe klocki i tarczę i ma hulać
maciej1 - Sob Kwi 20, 2013 21:34
mam pytanie czy orientuje sie ktoś z was gdzie mogę ewentualnie poddac regeneracji tykne zaciski hamulca awaryjnego w kujawsko - pomorskim?
