Zobacz temat - [R75] Problem z podświetleniem zegarka
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z podświetleniem zegarka
myrTS - Czw Sty 13, 2011 21:23
Temat postu: [R75] Problem z podświetleniem zegarka
Witam! Mam pytanie co do podświetlenia zegarka.Co może byc przyczyną tego że podświetlenie zegarka u mnie w aucie nie gaśnie,przy wyłączonym zapłonie,zgaszonych światłach i zamkniętym lub otwartym aucie?[/code]
sash997 - Czw Sty 13, 2011 21:42
spróbuj odłączyć akumulator...może coś elektronicznego???albo jakieś zwarcie gdzieś
myrTS - Czw Sty 13, 2011 21:57
Z akumulatorem próbowałem,odłączyłem też tą kostkę przy przełączniku od świateł-nie dało nic.
sash997 - Czw Sty 13, 2011 22:12
kurcze nie widziałem jeszcze takiego przypadku,niewiem skąd prąd idzie do zegarka...trzeba by rozebrać i popatrzeć chyba...może odezwie sie ktoś obeznany bardziej na elektryce w r75...
SeniorA - Czw Sty 13, 2011 22:48
sash997 napisał/a:
podświetleniem steruje moduł LSM ( przewód czerwono/biały), a zasilanie mechanizmu jest z aku przez bezpiecznik F28 (15A).
sash997 - Czw Sty 13, 2011 23:03
czyli możliwe że moduł sypnął sie??on jest z czymś zjntegrowany czy gdzieś oddzielnie zamontowany?
SeniorA - Pią Sty 14, 2011 10:53
Moduł LSM jest zintegrowany z przełącznikiem świateł. Należałoby odpiąć od zegarka przewód czerwono/biały, a później fioletowo/popielaty.
myrTS - Sob Sty 15, 2011 15:03
jutro rano spróbuje pokombinowac z tymi kablami.
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 14:25 ]
przy zegarku przeciąłem przewód biało-czerwony i nie zmieniło to nic.zegarek dalej był podświetlony,więc połączyłem z powrotem.po przecięciu fioletowo-szarego podświetlenie zgasło i zapalało się tak jak powinno byc-po włączeniu świateł.więc na razie zostawiłem ten przewód rozłączony.Tylko teraz z podświetleniem jest w porządku ale zegarek chodzi tylko przy włączonych światłach.Jak to naprawic/cozrobic żeby wszystko było jak należy?
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 15:03 ]
Ktoś ma może jakiś pomysł?
robo - Sob Sty 15, 2011 15:47
Sprawdź jeszcze czy przy odpiętym zegarze masz właściwe zasilanie na przewodach tzn.
+12V na fioletowo-szarym zawsze
+12V na czerwono-białym tylko kiedy działa podświetlanie podzespołów
masa na czarnym zawsze.
Jeśli napięcia na przewodach pokazują się w taki sposób to wina leży prawdopodobnie w samym zegarze.
I z tego co piszesz tak właśnie jest skoro odłączenie przewodu czerwono-białego ( odłączenie zasilania podświetlania) nie zmieniło sytuacji. Możesz spróbować poszukać zwarcia w zegarze a w razie co zawsze go dostaniesz na allegro za niewielkie pieniądze.
myrTS - Czw Lut 03, 2011 19:08
Zasilanie jest własciwe.Zdemontowałem zegarek i podrzuciłem znajomemu,który odlutował i przylutował jakoś zworke lub diode i po sprawdzeniu wszystko było ok.myślę ze zwarcie na zegarku spowodowała wilgoc.Ale teraz działa jak należy.Dziękuje za wskazówki.
