Zobacz temat - [iDT] motaz mbc i wskaznika w ktorym miejscu??
Tuning mechaniczny - [iDT] motaz mbc i wskaznika w ktorym miejscu??
borek88 - Nie Sty 16, 2011 11:53
Temat postu: [iDT] motaz mbc i wskaznika w ktorym miejscu??
czy mbc montuje sie na tym wezyku co zaznaczylem na foto??
taki chce zamontowac
tylko nie wiem w jakim kierunku go zamontowac i pokretelko chcialem zamontowac razem z wskaznikiem w schowku przy bezpiecznikach
i czy wskaznik doladowania ciagnoc tak jak do tej poru to robilem z przed mapsensora czy od tego mbc??
zobaczcie czy dobrze to oznaczylem na tych zdjeciach (jesli zle to poprawcie mnie na foto z linku aukcji) i czy wskaznik turbo wpinac w mapsensor czy gdzies po drodze tego calego mbc (jesli tak to zaznaczcie w ktorym miejscu zeby wskaznik dawal rzeczywista wartosc)
aha nie montowalbym tego mbc ale ja mam turbo na gwarancji i ciegielko z srubka jest zalane plaba (czy to nie przeszkadza w sprawnym dzialaniu mbc tz. czy nie trzeba przy motazu mbc ruszac tego ciegielka od westage??)
z gory dzieki za pomoc
Krzysi3k - Nie Sty 16, 2011 12:04
MBC montuje sie na rurce krótkiej takiej przy turbo (na fotce nie widać), ona ma kształt taki -|_| .
Wskaźnik doładowania natomiast na rurce obok map sensora.
I nic nie musisz ruszać :)
borek88 - Nie Sty 16, 2011 13:16
w poprzenim linku nie dodalo mi foto
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 13:16 ]
Krzysi3k napisał/a:
nic innego w ksztalcie podkowy tam nie kojarze, tu masz foto z innej strony
Krzysi3k - Nie Sty 16, 2011 14:00
borek88, dokładnie tu :)
borek88 - Nie Sty 16, 2011 14:36
a ten mbc na zdjeciu dobrze polaczylem strzalkami (w praktycze wezykami)
Krzysi3k - Nie Sty 16, 2011 15:09
Ja nie troche inny MBC, musisz mieć instrukcje dołączoną to tam jest napisane.
Remigiusz - Nie Sty 16, 2011 15:11
borek88, zle
borek88 - Nie Sty 16, 2011 15:11
oki dzieki. a tak pozatym miales pstryknac foto komory z nowym filterkiem bo jestem ciekaw jak sie prezentuje
Remigiusz - Nie Sty 16, 2011 15:25
borek88, ma to byc tak:
borek88 - Nie Sty 16, 2011 19:40
Remi55 napisał/a:
Obrazek
czyli w przypadku tego ustrojstwa tak jak teraz na foto??
Remigiusz - Nie Sty 16, 2011 19:50
borek88, dokładnie tak :wink:
