Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si] poduszki silnika ile kosztują??
opal5 - Pon Sty 17, 2011 18:59 Temat postu: [R214Si] poduszki silnika ile kosztują?? Witam. Ile może wynosić koszt wymiany kompletu poduszek silnika, bo w warsztacie powiedzieli mi że koło 2 tys zł??
takeda666 - Pon Sty 17, 2011 19:29
A co to za chory warsztat? A gdyś chciał wymienić silnik albo skrzynie to ile by powiedzieli? 5tys?
[ Dodano: Pon Sty 17, 2011 19:29 ]
W moim R600 wymieniałem prawą poduszkę (ta droższa około 300zł), znajomy wziął 50zł
opal5 - Pon Sty 17, 2011 19:43
no powiedzieli mi że bardzo ciężko jest je dostać i że są bardzo drogie więc się nie opłaca wymieniać, ale drgania w czasie jazdy coraz bardziej dokuczają...
ADI-mistrzu - Pon Sty 17, 2011 19:48
Ceny poduszek:
Kod: | Poduszka zawieszenia silnika 00603292 249.60 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKB101441 308.75 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKB101551 93.55 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKG100731 222.57 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKH101410 117.63 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKH101621 311.66 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKH101630 130.95 PLN
Poduszka zawieszenia silnika MG ROVER KKH101641 126.56 PLN |
Ceny z TomaTeam.pl.
Jak widać 1.5tys liczą dla siebie i trudno dostępne nie są. Proponuje podziękować tym panom i albo odwołać się do konkurencji albo samemu spróbować (trochę pobawić się trzeba, lewarkiem silnik podnieść można).
rovek - Pon Sty 17, 2011 19:49
Poszukaj TU. Znalazłem to na szybko, ceny lepsze niż w tomateam.
takeda666 - Pon Sty 17, 2011 23:01
opal5 napisał/a: | no powiedzieli mi że bardzo ciężko jest je dostać i że są bardzo drogie więc się nie opłaca wymieniać, ale drgania w czasie jazdy coraz bardziej dokuczają... |
Kurcze ale ludzie potrafią bzdury komuś nagadać żeby zarobić
opal5 - Wto Sty 18, 2011 15:05
a ile tam jest tych poduszek silnika do wymiany??
leszczu - Wto Sty 18, 2011 16:54
opal5 napisał/a: | a ile tam jest tych poduszek silnika do wymiany?? |
To już trzeba sprawdzić, która się zużyła.
Zlotowa - Sro Sty 19, 2011 10:52
Jak czytam "oferty" tych wszystkich pseudomechaników to aż mnie ciary przechodzą....2 tys.za wymiane poduszki....
Kolego olej ten warsztat i tak jak napisali moi poprzednicy,postaraj się zrobić to sam.Ewentualnie przy pomocy jakiegoś znajomego mechanika.
Chcesz mieć zrobione dobrze i tanio..Najlepiej zrób to sam.
Taka smutna prawda,ale wiele razy już potwierdziła się w moim przypadku.
roksana1002 - Sro Sty 26, 2011 00:53
witam jeśli chodzi o poduszki http://tedgum.pl/sklep/in...2_138_2895_5883
Berg - Sro Lut 16, 2011 20:06
Odgrzeję: czy ktoś wie gdzie to przychodzi i czy występuje w 1.4 16V ( na fotce 1.6 )?
leszczu - Sro Lut 16, 2011 20:51
To jest chyba któraś z poduszek z pod spodu silnika.
Berg napisał/a: | czy występuje w 1.4 16V ( na fotce 1.6 )? |
Tak. Będzie pasować.
rovek - Czw Lut 17, 2011 07:27
Ta poduszka trzyma skrzynie od dołu.
Berg - Czw Lut 17, 2011 10:01
rovek, ale w 1.4 czy 1.6?
Znalazłem takie rysunki:
-zawieszenie 1.4
- 1.6
I bądź tu mądry.
leszczu - Czw Lut 17, 2011 12:03
Berg napisał/a: | rovek, ale w 1.4 czy 1.6? |
To są podobne silniki i maja taką samą skrzynię, więc powinna ta poduszka podejść do 1.4.
A drugi obrazek to silnik 1.8 VVC i tam jest już inna skrzynia.
stiepazapto - Czw Lut 17, 2011 13:49
Panowie a jesli chodzi o poduszkę silnika tą od skrzyni biegów - lewą to jak ją najprościej zdemontować, trzeba wyjać akumulator itp. tzn od góry czy lepiej od dołu? bo jest trochę pokręcony sposób montażu, tzn jest dużo śrub i nie wiem jak najłatwiej ją wymontować. A jest trochę zimno i nie przyglądałem sie dokładnie.
rovek - Czw Lut 17, 2011 16:55
Z 1.6 pasuje do 1.4 p&p.
Przechodziłem to ostatnio przy wymianie sprzęgła.. Nie obejdzie się bez kanału.
Musisz podstawić podnośnik pod silnik i skrzynie, tylko musi być solidny, żeby Ci sie nie przewrócił, najlepiej jakąś deseczkę na niego, żeby nie ślizgał się metal po metalu, potem musisz odkręcić filtr powietrza, akumulator, wyjąć podstawę akumulatora i możesz przystąpić do odkręcania poduszki. Są 4 śruby do karoserii (w tym dwie odkręca się na grzechotką z przedłużką od dołu) i 2 do skrzyni, jak odkręcisz wszystkie opuść silnik ze skrzynią tak aby można było wysunąć poduszkę na bok, tylko uważaj żeby nie opuścić za bardzo bo pokrzywisz półośki.
MrFrog - Sob Lip 30, 2011 12:25
Witam! Oddając do mechanika mojego R25 16V w celu wymiany uszczelniaczy wałków okazało się że poduszka ta od strony rozrządu jest zerwana (szarpał czasem silnikiem więc raczej jej nie uszkodzili Powiedzcie mi czy te poduszki od 200-tki to to samo co 25? Wydaje mi się że tak. Najlepsze jest to że niby nie może jej dostać
kamax_19 - Sob Lip 30, 2011 14:08
Tak są takie same nie ma znaczenie czy R200 czy R25
p.s Jak byś szukał taniej używki to mam taką na zbyciu za nie duże pieniądze..
DrMambo - Wto Sie 02, 2011 07:00
ja zamawiałem z tedgum .. w toma-team nie mieli na magazynie i po 3 tygodniach czekania na dostawę odechciało mi się .. poduszka jeździ bezawaryjnie już rok ..
staszekPZN - Pią Wrz 02, 2011 20:18
witam mam pytanie od niedawna zaczęła denerwować mnie szyba pasażera przy 2 tysiacach obrotach do około 2,4 tysiaca w innych zakresach brak wkurzajacych drgan drzy czy zamknieta czy otwarta oczywiscie otwarta troche mniej czy jest to poduszka silnika??? jaesli tak to która
pozdrawiam serdecznie
kzrr - Pon Lut 27, 2012 14:12
Nie będę śmiecić więc piszę tutaj.
Czy poduszka zawieszenia silnika od strony rozrządu z silnika 1.6 16V będzie pasować do 1.4 8V ?
rovek - Pon Lut 27, 2012 18:14
Nie, w 1.6 jest poduszka taka jak w dieslu.
kzrr - Pon Lut 27, 2012 18:26
A z 1.4 16V do 1.4 8V ?
rovek - Pon Lut 27, 2012 18:57
Pasuje, w 16v jak i 8v poduszki są identyczne.
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 18:57 ]
Dodam jeszcze że r400 z silnikiem 1.6 jest poduszka taka jak w r200 1.4.
kzrr - Pon Lut 27, 2012 19:02
O widzisz to znacznie zwiększy krąg poszukiwania
Dzięki rovek,
Yadziah - Nie Paź 27, 2013 11:51
Witam serdecznie,
Orientujecie się ile kosztuje tak średnio wymiana poduszek ?
Na początku tematu padały 2 tysiące i chciałbym mniej więcej wiedzieć ...
Generalnie zostałem stuknięty w tył i silnik tak jakby wypadł/przesunął sie do przodu.
Auto jeździ normalnie nic na razie się nie dzieje ale drgania i hałas się zwiększyły wiec pora na wizytę u mechanika
