Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16V 97'] ZABLOKOWANY przez IMMO, padła centralka
blackbetty - Czw Sty 20, 2011 17:45 Temat postu: [R200 1.4 16V 97'] ZABLOKOWANY przez IMMO, padła centralka Witam
Otóż dzisiaj napotkała mnie niemiła niespodzianka ze strony autka.
OD jakiegoś czasu pilot działał dość mozolnie, trzeba było być odpowiednio blisko aby otworzyć auto i czasem otwierał się po paru kliknięciach.
Dzis po wyjściu z auta, nie dał się zamknąć z pilota, wciskałam i próbowałam kilkanaście razy i NIC, Zrezygnowana zamknęłam go kluczykiem.
Po ponownym przyjściu do auta nadal nie reaguje na pilota, więc otwieram go kluczykiem, wysiadam zamykam kluczykiem. Ponownie otwieram z kluczyka i tu pojawia sie problem, NIE ODPALA.
Na pozycji II świeci czerwona dioda i blokuje zapłon, guziki na pilocie nie działają. Dwa razy udało mi sie zapalić, ale immo odciał zapłon i zgasł.
Co dziwnego przy otwieraniu z kluczyka, nie otwiera wszystkich drzwi tylko te od kierowcy, więc centralka przestała działać.
W środku świeci się lampa podsufitka, prąd jest, odłaczenia aku nie pomogło nic.
Elektromechanik sprawdził pilota, mówi że prąd jest że jest sprawny, ale to tak na szybko, więc nie wiem czy moge opierać sie na jego opinii. Dodam że gdy nie chciał odpalić pomyślałam że to bateria padła, bo dłuuugo nie była zmieniana, kupiłam nową zmieniona też nie pomogła.
A wogóle jeszcze mnie zdziwił fakt, że po wejściu do auta i otwartych drzwiach, właczenia kluczyka na pozycję II wogóle nie ma mrugającej diody ani nawet lampek na desce rozdzielczej, zamknę drzwi to wtedy jest blokowanie zapłonu i mruga dioda - co któryś raz podwójny dźwięk wydaje zazwyczaj cisza.
Nie wiem co teraz zrobić, jak zsynchronizować poprawnie, ew co jeszcze moge sama posprawdzać?
Lub ktoś z okolicy zna sie fachowo na Roverkach i immo??
Najchętniej to bym wywaliła to cholerstwo....
leszczu - Czw Sty 20, 2011 17:48
| blackbetty napisał/a: | | jak zsynchronizować poprawnie |
Tutaj masz jak synchronizować.
http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
| blackbetty napisał/a: | | A wogóle jeszcze mnie zdziwił fakt, że po wejściu do auta i otwartych drzwiach, właczenia kluczyka na pozycję II wogóle nie ma mrugającej diody ani nawet lampek na desce rozdzielczej, |
A odpalisz samochód
blackbetty - Czw Sty 20, 2011 17:54
| leszczu19901 napisał/a: | | A odpalisz samochód |
no czasem się uda, ale cały czas mruga czerwona dioda od immo, i za 2 sek odcina zapłon i koniec, pojechać się nie da.
Przy otwartych drzwiach nie uda sie nic, auto nie reaguje nawet na przekręcony zapłon na poz II
synchronizacja przy R200 taka sama jak przy R400?
leszczu - Czw Sty 20, 2011 17:55
| blackbetty napisał/a: | | więc centralka przestała działać. |
Sprawdź w takim razie bezpiecznik pod maską.
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 17:55 ]
| blackbetty napisał/a: | | synchronizacja przy R200 taka sama jak przy R400? |
Tak.
R-200 - Czw Sty 20, 2011 19:21
Przepust klapy może się wysypał
blackbetty - Czw Sty 20, 2011 19:42
| R-200 napisał/a: | | Przepust klapy |
a można jaśniej, nie orientuje się co i jak..
A teraz zrobiłam synchro zgodnie z instrukcja z podanego linku iii... pilot nie uruchamia nadal centralki, ale po wejściu i przekrecenia kluczyka, udaje się odpalić, czerwona dioda wogóle się nie pokazuje od immo.
Ale nadal jak są drzwi otwarte nie udaje się zapalić.
Co w obecnej sytuacji doradzicie, padły bezpieczniki od centralki, czy cos gorzej.
Kluczyk trzeba teraz zakodować czy wystarczy zrobić centralke żeby działało jak wcześniej>
leszczu - Pią Sty 21, 2011 11:52
| Cytat: | | a można jaśniej, nie orientuje się co i jak.. |
Chodzi o wiązkę klapy tylnej. Znajduje się ona, jak otworzysz klapę to po prawej stronie taki gumowy wężyk będzie szedł i tam są kabelki które pewnie masz przetarte. Trzeba je ładnie zaizolować.
| Cytat: | | Co w obecnej sytuacji doradzicie, padły bezpieczniki od centralki, czy cos gorzej. |
Pisałem wcześniej ci, ze bezpiecznik od centralki znajduje się w puszce pod maska.
blackbetty - Nie Sty 23, 2011 12:05
Sprawa na dzień dzisiejszy wyglada następująco.
Faktycznie spalił się bezpiecznik od centralki.
Przy okazji w kabinie znalazłam kolejny spalony bezpiecznik - chyba podgrzewanie tylnej szyby, ale zapytam na wszelki wypadek
nr 23 ze zdjecia
Po wymianie tych 2 bezpieczników auto nie otwierało sie z centralki, nie można było już nawet odpalić auta, bo immo mrugało i pikało 2tonowym sygnałem. nie dało się wyłaczyć z pilota blokady.
Ale spróbowałam odłaczyć jeszcze raz akumulator na chwile, po podłaczeniu WSZYSTKO wróciło do normy.
Ciesze się bo problem mi się rozwiązał, ale zastanawia mnie fakt jak spalony bezpiecznik od centralki mógł narobić takie zamieszanie
leszczu - Nie Sty 23, 2011 12:22
Sprawdzałaś tą wiązkę tylnej klapy
blackbetty - Nie Sty 23, 2011 12:24
auto działa, wiązki nie sprawdzałam bo po co? jak wystarczyło zrobić jak napisałam.
leszczu - Nie Sty 23, 2011 12:35
Ale tak jak piszesz wywaliło ci bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby i od centralki i ta wiązka obstawiam, że na pewno ma z tym coś wspólnego. Co z tego, że wymieniłaś bezpiecznik. jak za jakiś czas może ci znów wywalić. Ja ci radze sprawdź tą wiązkę dla świętego spokoju.
blackbetty - Nie Sty 23, 2011 13:31
Ogrzewanie tylnej szyby nie działa od lata a centralke podejrzewam ze mi spaliło gdy przez przypadek zamknęłam auta ręka od środka i od tego się wszystko zaczęło.
leszczu - Nie Sty 23, 2011 13:46
| blackbetty napisał/a: | | Ogrzewanie tylnej szyby nie działa od lata |
To może warto naprawić, naprawdę dużo roboty przy tej wiązce niema, kabelki po izolować. Przecież to żadna trudna rzecz. Ale jak chcesz to twój samochód, zrobisz jak zechcesz.
R-200 - Nie Sty 23, 2011 14:05
Bezpieczniki NIGDY nie palą się bez powodu. Zrób co napisałem jeśli nie chcesz wpaść w większe wydatki.
blackbetty - Nie Sty 23, 2011 14:52
jej, ale wy na siłe chcecie mi tu namieszać.
1. ogrzewanie nie działa od wakacji - teraz po wymianie bezpiecznika działa
2. coś sie porobiło z centralką, po wymianie bezpiecznika działa
3. problem immo zniknął
4. wiązka jest sprawdzona i jest ok.
Widocznie spaliły się i już,
