Rover serii 75, MG ZT - [R75] Dławienie na wysokich obr.
wczerniec - Czw Sty 20, 2011 23:35 Temat postu: [R75] Dławienie na wysokich obr. Witam czytałem kilka podobnych postów ale w większości jest gaśnięcie auta a u mnie nie ma.
Sytuacja wygląda tak: silnik odpala ładnie, nie zgasł mi jeszcze nigdy, ale czasami przy obrotach od 2800 do 3500 tyś. dławi się, ale jak zmienie bieg na wyższy to jest ok. dopuki nie dojdzie do 2800(3000) obr. i znowu się przydławia albo i nie. Jak przestanie się dławić to znowu przez jakiś czas jest dobrze. ale podczas dławienia jeżeli puszcze pedał gazu to na wolnych obrotach pracuje równiutko. co to może być ? A i czasami jak jest zimno i odpale go po nocy to na wolnych obrotach pracuje idealnie a przez pierwsze około 2 km jest problem z wkręceniem powyżej 2000 obr. potem jest już dobrze.
Ma ktoś na to jakiś pomysł ?
rav8409 - Pią Sty 21, 2011 00:01
Przeczytaj to:
- zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR, spadek mocy powyżej 3000rpm, czyszczenie
http://forum.roverki.eu/v...p=358340#358340
http://forum.roverki.eu/v...p=455163#455163
wczerniec - Pią Sty 21, 2011 00:38
czytałem o tym zaworze ale u mnie silnik nie gaśnie i nie ma problemu z odpalanie
apples - Pią Sty 21, 2011 09:34
| wczerniec napisał/a: | | ale czasami przy obrotach od 2800 do 3500 tyś. dławi się, ale jak zmienie bieg na wyższy to jest ok. dopuki nie dojdzie do 2800(3000) obr. i znowu się przydławia albo i nie. | Może wskazywać na problemy z pompą paliwa. Dobrze by było gdybyś sprawdził czy podaje właściwe ciśnienie pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze lub pompa w baku. http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
rav8409, nie kopiuj bezmyślnie linków ze stron bo w taki sposób nie działają. Trzeba edytować post aby skopiować cały link lub otworzyć i skopiować z przeglądarki.
rav8409 - Pią Sty 21, 2011 12:18
apples, teraz rozumiem, dzieki,poprawie..mam nadzieje ze chociaz z tematem trafilem..
P.S. tę 'bezmyslnosc' mozna bylo sobie darowac!?
Rowan - Nie Sty 23, 2011 11:25
wczerniec, tak jak wyżej, ja bym przeczyścił zawór, aczkolwiek... Dawno wymieniałeś filtr paliwa i powietrza?
wczerniec - Sro Sty 26, 2011 20:12
filtr powietrza wymieniam co 10.000 km a paliwa co 20 000 km teraz wymieniałem obydwa jakieś 6.000 km temu.
Rowan - Czw Sty 27, 2011 14:56
wczerniec, no to dziwne, nie powinien się tak od tego zachowywać, ale jeśli są problemy, to dla zasady można wymienić. Ale generalnie trudno mi coś powiedzieć n odległość jaka może być przyczyna Twoich problemów... Sprawdziłbym faktycznie zawór wysokiego, ale oprocz tego EGR, no i sterujący od niego, bo może się po prostu dławi spalinami...
wczerniec - Pon Sty 31, 2011 20:50
Dzięki ostatnio się uspokoiło, ale jak znowu zacznie się coś dziać to poprzeczyszczam te zawory
