Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 1.4]Spadające obroty,szarpie przy zmianie biegów
rovik - Pią Sty 21, 2011 07:23 Temat postu: [R 200 1.4]Spadające obroty,szarpie przy zmianie biegów witam forumowiczów.problem jest następujący-często(ale nie zawsze)po zmianie biegu i dodaniu gazu autem szarpnie zamiast płynnie wchodzić na kolejny bieg,po czym jedzie już normalnie.Gdzie może tkwić problem,elektryka?sprzęgło?i jeszcze jedna sprawa-nie wiem czy jest powiązana-ostatnio w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła momentalnie spadały obroty tak,że auto nawet gasło.Podobne objawy miałem gdy wjeżdżałem w kałuże,dlatego cewkę przeniosłem wyżej.jakieś porady?
colin1983 - Pią Sty 21, 2011 07:30
Cytat: | witam forumowiczów.problem jest następujący-często(ale nie zawsze)po zmianie biegu i dodaniu gazu autem szarpnie zamiast płynnie wchodzić na kolejny bieg,po czym jedzie już normalnie.Gdzie może tkwić problem,elektryka?sprzęgło? | raczej sprzęgło
leszczu - Pią Sty 21, 2011 11:46
rovik napisał/a: | i jeszcze jedna sprawa-nie wiem czy jest powiązana-ostatnio w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła momentalnie spadały obroty tak,że auto nawet gasło |
Do sprawdzenia krokowiec.
Gucjan - Wto Sty 25, 2011 15:16
Kolego miałem te same objawy z szarpaniem, wymieniłem poduszki jedną silnika a drugą skrzyni było duzo lepiej, i ostatnio załozyłem przepustnice od poloneza i problemu nie ma.
Tak było umnie nie wiem czy Tobie pomogą takie zabiegi ...:P
rovik - Sro Lut 02, 2011 04:47
leszczu19901 napisał/a: | rovik napisał/a: | i jeszcze jedna sprawa-nie wiem czy jest powiązana-ostatnio w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła momentalnie spadały obroty tak,że auto nawet gasło |
Do sprawdzenia krokowiec. |
Wyczyściłem krokowca(był nieźle zawalony)i przez kilka dni był spokój.Ostatnio jednak obroty znowu szaleją-tym razem wskakują na ok 3 tys i nie spadają.Pomaga reset przepustnicy(kluczyk na 2 pozycję i kilkukrotne naciśnięcie na pedał gazu)Przepustnica do czyszczenia?
leszczu - Sro Lut 02, 2011 14:22
Cytat: | Przepustnica do czyszczenia? |
Tak jak i również linka gazu.
