Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Problem z alarmem
llukaszz92 - Sob Sty 22, 2011 14:58 Temat postu: [R200] Problem z alarmem witam . bardzo prosze o pomoc .
posiadam rover 200 rocznik 1999 w dieslu.
auto wyposazone jest w centralny zamek el szyby
moj problem polega na tym ze wlacza sie alarm po zamknieciu auta pilotem.
alarm jest bardzo dziwny o jednym tonie tak jak by sygnal klaksona ktory wlacza sie co 1 s
przy tym mrugaja kierunkowskazy.
alarm zalacza sie roznie czasami po kilku minutach a czasami po kilku godzinach.
pilot jest chyba orginalny pisze na nim malymi literami z tylu LUCAS 3TXB KEY.
w pilocie wymienilem baterie problem sie nie rozwiazal.
caly problem zaczal sie gdy mechanizm opuszczania szyby w drzwiach kierowcy zerwal 2 kable dochadzace do kostki w zamku.
kable oczywiscie zlaczylem i dobrze zabezpieczylem wiec sa w 100% zlaczone prawidlowo.
gdy zamykam auto 3 razy mrugaja kierunkowskazy a czerwona dioda na zegarach przez 10 s mruga bardzo szybko a pozniej przestaje i mruga co 1s.
mruga ona caly czas gdy auto jest zamkniete.
kolejny problem znalazlem w tylnej klapie ktora sie nie zamykala
rozkrecilem zamek i byly tam 2 kable ktore do niego dochodzily jeden z nich(nie masa)
byl odlaczony gdy go podlaczylem po zamknieciu klapy swieci lampka w bagazniku a na zegarach swieci sie kontrolka informujaca o otwartym bagazniku
a gdy klape otworze kontrolka i swiatelko gasnie.
dodam jeszcze ze gdy zamkne pilotem samochod przy otwartych drzwiach (nie kierowcy)
to kierunkowskazy nie mrugaja ,
byl tez wymieniony akumulator i zrobilem synchronizacje z pilotem.
bardzo prosze o pomoc o co tu w tym wszystkim chodzi i jak to mam rozwiazac??
tronsek - Sob Sty 22, 2011 15:13
Po pierwsze, temat jest umieszczony nie w tym dziale co trzeba. Powinien być w usterkach.
llukaszz92 napisał/a: | alarm jest bardzo dziwny o jednym tonie tak jak by sygnal klaksona ktory wlacza sie co 1 s przy tym mrugaja kierunkowskazy. |
llukaszz92 napisał/a: | gdy zamykam auto 3 razy mrugaja kierunkowskazy a czerwona dioda na zegarach przez 10 s mruga bardzo szybko a pozniej przestaje i mruga co 1s. |
llukaszz92 napisał/a: | gdy zamkne pilotem samochod przy otwartych drzwiach (nie kierowcy) to kierunkowskazy nie mrugaja , | Jest to normalne działanie alarmu fabrycznego w ROVER'kach. Wszystko
llukaszz92 napisał/a: | kolejny problem znalazlem w tylnej klapie ktora sie nie zamykala
a gdy klape otworze kontrolka i swiatelko gasnie. | chyba źle połączyłeś te przewody. Powinno to działać odwrotnie.
llukaszz92 napisał/a: | caly problem zaczal sie gdy mechanizm opuszczania szyby w drzwiach kierowcy zerwal 2 kable dochadzace do kostki w zamku.
| Sprawdź dokładnie te połączenia. Zapewne jest coś z nimi nie tak, skoro ten alarm się włącza.
llukaszz92 - Sob Sty 22, 2011 15:44
w drzwiach przewody sa w 100 % podlaczone dobrze
tam byly tylko 2 przerwane a innej mozliwosci podlaczenia nie ma
a w klapie jest taki problem ze w zamku jest taka blaszka ktora po otwarciu laczy sie z takim kolem wtedy nastepuje spiecie pojawiaja sie iskierki a swiatelko zaczyna swiecic
jak podlacze przewody odwrotnie nic to nie zmienia
a powinno to wygladac odwrotnie jak zamkne klape wtedy ma nastapic spiecie
wiec nie mam pojecia
Jugol - Sob Sty 22, 2011 18:18
Wg mnie albo odwrotnie masz te przewody w zamku podłączone, albo nie do końca zrobiłes tam porządek ze stykiem. I najważniejsza sprawa- wiązka tylnej klapy do sprawdzenia.
llukaszz92 - Sob Sty 22, 2011 18:49
jesli chodzi o ta wiazke ktora laczy klape z reszta samochodu po prawej stronie na samej gorze
http://zapodaj.net/8cc361fa83ff.jpg.html
to sprawdzilem wszystkie kable sa polaczone
Jugol - Sob Sty 22, 2011 18:57
llukaszz92 napisał/a: | to sprawdzilem wszystkie kable sa polaczone |
...kolego, nie chodzi tu tylko o samo ich połączenie, ale o ich izolację, która lubi się przecierać, a co za tym idzie, dochodzi wtedy do zwarć, to 90% przypadków, problemów z elektryką i alarmem w R 200.
llukaszz92 - Sob Sty 22, 2011 19:04
izolacje rozerwalem byla tam guma
sprawdzilem wszystkie kable i zailozowalem tasma
mysle ze tam nie powinno byc zadnych zwarc
Jugol - Sob Sty 22, 2011 19:09
Skoro jesteś pewien wiązki, to jeszcze raz dokładnie sprawdź zamek i jego elektrykę, tzn. to co robi za krańcówkę w nim. Lampka w bagażniku powinna się zapalć po jego otwarciu, i w tym samym momencie powinna się zapalić kontrolka na desce- otwarcia bagażnika.
