Zobacz temat - [R75] Czujnik wału korbowego
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Czujnik wału korbowego
Siwus181 - Nie Sty 23, 2011 16:07
Temat postu: [R75] Czujnik wału korbowego
Poszukuję czujnika wału korbowego, nowego. Wiem gdzie są dostępne ale chciałbym wiedzieć czy ma ktoś dojście do tańszego źródła. Mam dość używki, która podczas zimy notorycznie nawala.
keczu - Nie Sty 23, 2011 19:18
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001630
Tu masz czujniki. Nr 5 i 6. Zauwaz ze czyjnik byl modyfikowany (tak samo jak ten walkow rozrzadu) i jesli kupisz nowy typ to trzeba do niego odpowiednia wiazke zamowic.
Tu jest strona z czesciami ,ale nie maja oficjalnie tego czujnika ,jest natomiasy ten walkow rozrzadu. Moze trzeba zadzwonic i cos uda sie zamowic.
http://czesci-rover.s-part.pl/o-firmie,1.html
apples - Pon Sty 24, 2011 21:26
ROVER NSC106100 - BMW 12141709616
np. Hella 6PU009110421 lub Siemens S107230001Z
O ile numer Hella masz taki sam na czujniku to możesz szukać od BMW. :wink:
Siwus181 - Wto Sty 25, 2011 16:36
Czy nie ma żadnej różnicy w działaniu tych czujników? Czy najlepszy będzie oryginał od Rovera czy czujnik od Siemensa czy BMW?
PHJOWI - Sro Sty 26, 2011 20:59
mamy w ofercie nowego typu z wiązką orginał land rovera ok. 300-310zł
dzieju - Sro Kwi 06, 2011 19:35
Dzis zamowilem czujnik walu .
Autko mi dzis rano nie chcialo odpalic i zglaszal brak pracy kontroli trakcji .
Po podpieciu komputera okazalo sie P0335 a to cranshaft czyli czujnik walu .
Jak blad skasowalem to kontrola trakcji dzialala i nie zglaszala bledu .
Kilka razy pod zad staralem sie odpalic ale bez efektu blad wchodzil spowrotem .
Zostawilem auto na parenascie minut i odpalil .
Caly dzien juz jezdzilem normalnie .
Ale zauwazylem ze od jakiegos czasu podczas odpalania zapala sie na komputerze na chwile ikona kontroli trakcji czy to normalne ?
ps.Czujnik tak czy siak wymienie ... wczesniej wymienilem czujnik walka i bledu walka juz nie ma .
SeniorA - Sro Kwi 06, 2011 21:03
dzieju napisał/a:
normalne , zapalenie lampki ( na ok 3 sek. ), świadczy o kontroli sprawności układu.
dzieju - Czw Kwi 07, 2011 10:25
No ale czujnik walu wymienic prawda ? :/
Jezdze od wczoraj bez problemow :/
SeniorA - Czw Kwi 07, 2011 10:52
dzieju napisał/a:
P0335 , to tylko informuje gdzie szukać przyczyny, tzn. o braku sygnały z czujnika wału korbowego ,ale przyczyn może być kilka.
dzieju - Czw Kwi 07, 2011 18:09
Tzn. ze to nie musi byc czujnik ale moze :D
Wymienilem dzis czujnik ..
Stary byl pekniety byc moze to mialo wplyw na jego prace ....
Zobaczymy co bedzie .
