Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDi] Zachowanie swiateł i nawiewu po odpaleniu silnika
KUDLY - Pon Sty 24, 2011 22:33 Temat postu: [R220SDi] Zachowanie swiateł i nawiewu po odpaleniu silnika Witam Mam takie pytanie odnośnie zachowania się świateł i nawiewu zaraz po odpaleniu zimnego silnika (np. po nocy), tj jak odpale auto i włącze nawiew wraz z swiatłami mijania to do obrotów 1100rpm nic się nie dzieje a po przekroczeniu 1250rpm widac jak swiatła sie rozświetlają i nawiew jakoś tak mocniej wieje... po rozgrzaniu silnika wszystko wraca do "normy", mocne swiatła i nawiew daje mocno jak powinien. Co może być przyczyną takich objawów??
chudson - Pon Sty 24, 2011 22:48
Może to ,że świece żarowe nie przestają od razu grzać Spekuluję oczywiście.
Mam podobnie choć nie jest to znacznie zauważalne i nic sie nie dzieje złego.
KUDLY - Wto Sty 25, 2011 20:19
Całkiem możliwe...
A może akumulator już nie jest w dobrej kondycji?
roksana1002 - Sro Sty 26, 2011 00:02
poprostu idzie większe napięcie kiedy wzrastaja obroty na zimnym silniku umnie też tak jest
Remigiusz - Sro Sty 26, 2011 15:30
KUDLY, Sorry ale nic w tym dziwnego jest to normalny objaw
Raku83 - Sro Sty 26, 2011 18:08
U mnie jest tak samo podpytałem mechanika posczas innej naprawy i powiedział że to NORMALNE nie ma czym się przejmować
tronsek - Sro Sty 26, 2011 18:26
U mnie jest tak samo. To jest normalny objaw, więc nie ma się czym przejmować.
Chris83 - Czw Sty 27, 2011 19:08
Potwierdzam. U mnie tak samo.
grembi - Sro Lut 02, 2011 19:18
I ja mam to samo także
KUDLY - Sro Lut 02, 2011 21:59
Dobra, dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi...uspokoiłem się Widzcznie te typy tak mają
