Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [rover 214 i ] problem z prędkościomierzem.
chomik1948 - Wto Sty 25, 2011 13:49 Temat postu: [rover 214 i ] problem z prędkościomierzem. Witam
Ostatnio wracając do domu skazówka prędkościomierza opadła na 0.
nie mam pojęcia co jest przyczyną...
ama jeszcze pytanie czy w tym modelu czujnik znajduje się na kole zamachowym czy w skrzyni???
Krystian1991 - Wto Sty 25, 2011 14:38
W kanciaku czujnik jest w skrzyni . Możliwe że ułamał się bolec który wychodzi z czujnika i wchodzi w taki kwadracik w skrzyni . Ja go niechcący ułamałem ale prędkościomierz dalej działa tylko wskazówka ma drgawki
chomik1948 - Wto Sty 25, 2011 14:40
no no...
ale ten czujnik jest dostępny odrazu pod maską czy nie?? trzeba coś rozbierać??
Krystian1991 - Wto Sty 25, 2011 14:55
Ja wymieniałem go na kanale od spodu samochodu , od góry chyba nie da rady dojść . Z tego co pamiętam to trzeba się było trochę nagimnastykować żeby dojść do niego ale nie ma potrzeby nic rozkręcać .
chomik1948 - Wto Sty 25, 2011 14:57
a czy drogi jest taki czujnik???
Krystian1991 - Wto Sty 25, 2011 15:05
Na allegro zaczynają się od pięciu dych z tego co widzę . Najlepiej napisz ogłoszenie na forum , bardzo możliwe że ktoś będzie miał .
chomik1948 - Wto Sty 25, 2011 15:16
oki.. dzięki wielkie
Tomi - Sro Sty 26, 2011 08:43
Krystian1991 napisał/a: | W kanciaku czujnik jest w skrzyni . Możliwe że ułamał się bolec który wychodzi z czujnika i wchodzi w taki kwadracik w skrzyni . Ja go niechcący ułamałem ale prędkościomierz dalej działa tylko wskazówka ma drgawki |
W kanciakach (zależnie od rocznika) występuje też linka prękościomierza.
chomik1948 - Sob Lut 12, 2011 19:59
no właśnie zerkałem i u mnie chyba jest linka... ten bolec jest cały, taki gumowy.. ale przewód który dochodzi do tego czujnika jest dośc gruby i twardy więc sądze że to linka... aczkolwiek nie mogłem go wyciągnąć..
Fanata1922 - Pią Mar 04, 2011 23:36
Impulsator prędkości, jeżeli licznik ci nie działa, to może być własnie to.Znajduje się między skrzynią a silnikiem
Pawkaz - Pon Mar 07, 2011 21:16
A co w "kanciakach" odpowiada za obrotomierz ?
