Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat - Sro Sty 26, 2011 07:59 Temat postu: [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja Witam. Mam roverka 25, mam znim problem amianowicie przy właczeniu tylnej wycieraczki wlacza mi sie klimatyzacja a wycieraczka wogole nie chodzi, jak wlaczam normlanie klimatyzacje to rowniez sie wlacza ale dlaczego wlacza sie przy wlaczeniu wycieraczki? Moze mi ktos pomoc?? Z gory dzieki.
Wydzielam - Paul
Proszę uzupełnić charakterystykę samochodu w temacie (Przycisk "Edytuj")
colin1983 - Sro Sty 26, 2011 09:07
Wiązka tylnej klapy do sprawdzenia
popcat - Czw Sty 27, 2011 12:33 Temat postu: [R25]Problem z wycieraczka Witam. mam rovera 25 od niedawna. mam znim taki problem a mianowicie gdy wlaczam tylnia wycieraczke to wlacza mi sie klima a jak wylaczam to wylacza sie klima. na guziku z klimy tez sie wlacza, a tylnia wycieraczka wogole nie chodzi. Mial ktos moze taki przypadek??
leszczu - Czw Sty 27, 2011 12:38
Popraw temat
A co do problemu to sprawdź wiązkę klapy tylnej. Znajduje się ona, jak otworzysz klapę to po prawej stronie będzie taki gumowy wężyk i tam są przewody które pewnie się przetarły. Musisz je zaizolować i po sprawie.
Paul - Czw Sty 27, 2011 14:10
Nie powielaj tematów! Wczoraj założyłeś identyczny (co do treści)
Tym razem scalam, następnym razem będzie warn
popcat - Czw Sty 27, 2011 20:58
zobaczylem kable w tylnej kalpie byly przeciete zalutowalem je i zaizolowalem je kolor do kolor ale prolem dalej jest nic to nie dalo
