Zobacz temat - [R420]Wymiana oleju na zimno
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420]Wymiana oleju na zimno
liroy79 - Sro Sty 26, 2011 18:36
Temat postu: [R420]Wymiana oleju na zimno
Zamierzam w piątek wymienić olej, zawsze robiłem to na rozgrzanym silniku ale ostatnio słyszałem że lepiej robić to na zimnym silniku. Co o tym myślicie?
Jeszcze jedno czego użyć jako uszczelki do śruby spustowej?
Dzięki za pomoc
tronsek - Sro Sty 26, 2011 18:45
liroy79 napisał/a:
Olej powinno się zmieniać na rozgrzanym silniku. Gorący olej jest rzadszy niż zimny i lepiej spłynie z układu. Spuszczając ziny olej, musisz się liczyć z tym, że dużo go zostanie w układzie.
liroy79 napisał/a:
Podkładki miedzianej.
Remigiusz - Sro Sty 26, 2011 19:01
Cytat:
Jak autko stoi cala noc w ciepłym warsztacie to się lepiej olej wydostanie bo cala olej znajduje się w misce oleju :wink: Niestety jest bardziej gesty :sad:
liroy79 napisał/a:
Podkładki miedzianej lub nic, ja w 220 bez żadnej uszczelki miałem śrubę zawsze i nic nie wyciekało :razz:
liroy79 - Sro Sty 26, 2011 19:40
a uda mi się wymienić olej w tym modelu bez kanału?
driftdreamer - Sro Sty 26, 2011 19:55
Uda dla chcącego nic trudnego:D
Nie wiem jak z filtrem.. wystarczy się położyc i ewentualnie podnieśc samochód
ja zawsze wymieniam na kanale..
tu masz podkładki:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=221
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1552
keczu - Sro Sty 26, 2011 20:57
liroy79 napisał/a:
Bez kanalu ,a jak sie postarasz to bez podnosnika nawet. Filtr olej odkrecam zawsze od gory, tylko to ja go wczesniej dokrecam wiec nie ma problemu. Korek da sie tez odkrecic z na lezaco :razz: bo jest z przodu miski. Potrzebny tylko odpowiednio plaski kontener na olej zeby zmiescil sie pod auto. Ale lepiej wez podnosnik jak wczesniej nie probowales :wink:
Olej spuszcza sie na goracym silniku na zimno nie ma to sensu. Jak zalewasz swierzy olej to daj troche silnikowi ochlonac ,nie zalewaj "zimnego "oleju do goracego silnika i tyle.
szoso - Sob Sty 29, 2011 09:02
keczu napisał/a:
ciekawe jakim cudem w sd lub sdi odkręca się filtr oleju od góry, przecież nie ma miejsca :wink:
keczu napisał/a:
nie z przodu a z tyłu :wink:
keczu - Sob Sty 29, 2011 10:29
szoso420 napisał/a:
keczu napisał/a:
keczu napisał/a:
Korek da sie tez odkrecic z na lezaco bo jest z przodu miski
Fakt , czytajac tego posta zgubilem gdzies inf. ze chodzi o diesla, ja mam benzyne K-serie i tam sie tak da . :oops:
borek88 - Sob Sty 29, 2011 11:52
driftdreamer napisał/a:
tu masz podkładki:
jaka średnica wewnętrzna tej podkładki bo szczerze mówiąc to zawsze wymieniam bez niej ale następnym razem by się przydała
polofix - Sob Sty 29, 2011 12:03
kup filtr FILTRON ,ta firma najczesciej daje w gratisie podkladki.
szoso - Sob Sty 29, 2011 12:17
polofix napisał/a:
od kiedy? jeszcze nigdy nie dostałem od nich podkładki
polofix - Sob Sty 29, 2011 12:30
ja jak kupuje do W202 to zawsze dostaje w gratisie.jest we folijce razem z filtrem
borek88 - Sob Sty 29, 2011 13:50
miałem filtr filtrona bosha i w żadnym nie było takiego gratisu
szoso - Sob Sty 29, 2011 13:54
Ja kupuje podkładkę miedzianą pod 15-kę śrubę od VW, lepiej jest ją wymienić za każdym razem
liroy79 - Czw Lut 03, 2011 18:40
udało się wymienić bez kanału :mrgreen:
Wlałem olej - CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 ale nie przeczytałem wcześniej że ma on takie kiepskie opinie :cry: Czy teraz jak najszybciej powinienem go wymienić , jak tak to na jaki?
tronsek - Czw Lut 03, 2011 18:46
liroy79 napisał/a:
Nie ma sensu teraz znowu wymieniać. Jak przejeździsz na nim 10tys.km to wtedy zmień na lepszy. Ja polecam Valvoline MaxLife 10W40.
borek88 - Czw Lut 03, 2011 21:31
a ja leje olej Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 i jestem zadowolony bo od wymiany do wymiany mieści się w przedziale max min
