Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Czasami traci moc i głośniej chodzi
Areq - Czw Sty 27, 2011 14:07 Temat postu: [R200] Czasami traci moc i głośniej chodzi Witam.
Czasami po włączeniu silnika chodzi on wyraźnie głośniej w całym zakresie obrotów (sprawdzone do 4tys obr) i jest słabszy. Zwykle pracuje cicho i moc w normie. W obydwu przypadkach obroty w normie, żadnej różnicy. Zmiany nie następują w trakcie jazdy, tylko przy odpalaniu.
Jakieś sugestie?
leszczu - Czw Sty 27, 2011 14:09
Do wymiany świece, kable.
Harry - Czw Sty 27, 2011 16:46
to samo mam
świece wymienione, a przewody nie maja przebicia( przynajmniej jak je zraszaczem potraktowałem to nie widziałem iskry)
Areq - Sob Kwi 09, 2011 21:27
Wracam do tematu.
Wymieniłem świece i kable, problem nadal ten sam.
Jakieś sugestie?
memphisto - Nie Kwi 10, 2011 10:28
Areq napisał/a: | Wymieniłem świece i kable |
a jakie świece i jakie kable? Jak janmory lub coś tego pokroju to może dalej być problem
leszczu - Nie Kwi 10, 2011 10:35
No to nie wiem, może jeszcze kopułka i palec do wymiany/przeczyszczenia.
flapjck1 - Nie Kwi 10, 2011 11:49
a filtr powietrza w jakim stanie?
Harry - Nie Kwi 10, 2011 12:31
sprawdz to co ja wyieniłem u siebie w moim temacie, ew. cewka zostaje,bo tez u mnie głosniej pracuje jak jest wilgotno
Areq - Pon Kwi 11, 2011 08:35
Świece i kable NGK. Filtr w tamtym roku wymieniałem, sprawdzałem i jest czysty. Może rzeczywiście coś z cewką, od kilku dni jest poprawa, nie chodzi już jak diesel, może ze względu na pogode, jest cieplej. Czy wymiana cewki jest kłopotliwa? Bo z tego co widze to jest za silnikiem.
Harry - Pon Kwi 11, 2011 17:01
musisz mieć kanał, bo wtedy jest najlepszy dostęp, odkręcasz 2 śruby na klucz nr 13 i jedna na klucz 8
ADI-mistrzu - Pon Kwi 11, 2011 17:29
Ja cewkę wymieniałem bez kanały.
Ściągasz gumę od puszki filtra powietrza i z prawej strony silnika, leżąc na nim, odkręcasz cewkę.
Markzo - Pon Kwi 11, 2011 20:29
może cewex??
