Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Pękł pasek na pompie wtryskowej
karooo - Czw Sty 27, 2011 15:06 Temat postu: [R45] Pękł pasek na pompie wtryskowej Panowie,
dodałem gazu i pękł mi pasek po prawej stronie jak sie stoii przed autem, od pompy wtryskowej. czy moglo sie cos uszkodzic? cale szczescie to nie byl pasek klinowy
szoso - Czw Sty 27, 2011 15:15
karooo napisał/a: | cale szczescie to nie byl pasek klinowy |
chyba pasek rozrządu a nie klinowy
jeśli nie uszkodziło zabezpieczenia na kółku pompy, które zabezpiecza pasek przed spadnięciem to wszystko jest ok, załóż nowy pasek i ewentualnie ustaw kąt wtrysku
karooo - Czw Sty 27, 2011 15:19
a jezeli uszkodzilo ? jak narazie odczepilem ta oslone z 2 srubek tak na szybkiego, czy wymiana tego paska jest skomplikowana?
szoso - Czw Sty 27, 2011 15:27
jeżeli uszkodziło to trzeba wymienić te kółko zębate na pompie bo zabezpieczenie jest na nim
wymiana nie jest skomplikowana jeśli chodzi o pasek
karooo - Czw Sty 27, 2011 15:30
ok dziekuje, dzwonilem juz o caly zestaw rozrzzadu itd. czas na wymiane jest a odwlekalem i cale szczescie tylko ten pasek, jak narazie dowiedzialem sie, x2 pasek +x3 rolka INA + pompa wody + p.wspomagania +p.klimatyzacji - 700zl co jeszcze warto wymienic od razu? jakies uszczelniacze?
szoso - Czw Sty 27, 2011 15:32
pompy wody się nie wymienia bo nie jest ona napędzana paskiem rozrządu
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 15:32 ]
uszczelniacz wałka rozrządu x2 i wału korbowego x1
karooo - Czw Sty 27, 2011 15:37
jak to pompy wody sie nie wymienia? jezeli juz bede wymienial wszystko to nie warto i pompy wody wymienic?
szoso - Czw Sty 27, 2011 15:39
nie warto jeśli jest dobra, ona nie ma nic wspólnego z rozrządem i jeśli wysiądzie to bez problemu ja wymienisz
ps. pompa wody jest napędzana od pompy wspomagania i jest bezpośrednio za nią
karooo - Czw Sty 27, 2011 15:40
super dzieki !!!! tylko wlasnie nie wiem czy nie jest do wymiany bo ostatnio troszke mi ubywalo plynu, malo bo malo ale ubywalo, moze jakis wyciek nie wiem
panwilli - Czw Sty 27, 2011 16:59
coś drogo cie ten komplet rozrządu wyszedł ja zaplaciłem ostatnio 700 zł wraz z wymiana
karooo - Czw Sty 27, 2011 17:43
420zl 3xrolka +2x pasek,
pasek wspomagania + pasek od klimy
teraz juz nie licze pompy wody czyli czesci z 500zl
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 17:43 ]
panowie a czy warto od razu wymieniac napinacz?
pgrad - Czw Sty 27, 2011 18:00
Napinacz paska wielorowkowego powinien dać o sobie znać przed końcem żywota, w postaci pisków, szumów i innych odgłosów itp. Poprawcie mnie jeżeli się mylę...
Chris83 - Czw Sty 27, 2011 18:54
Tak jak kolega wyżej pisze - będzie słychać.
Chyba, że widzisz, że np tnie pasek bo nie trzyma osi to do wymiany.
karooo - Czw Sty 27, 2011 20:28
a czy potem nie ma problemu z sama wymiana napinacza?
szoso - Czw Sty 27, 2011 20:34
nie ma
borek88 - Czw Sty 27, 2011 20:44
karooo, napinacz paska wielorowkowego jest po drugiej stronie. nie ma problemu sadze ze samemu bez problemu choć ktoś coś pisał o jakimś 12katnych kluczach ale nie wiem co w tym prawdy bo przez to ze nie mam kanału bylem z wymianą u mechanika i zajęło mu to 15min max i raczej nie używał nie typowych kluczy.
mam gdzieś stary napinacz w pudełku wiec postaram się zerknąć.
a na zapas nie ma co wymieniać bo koszt od 250 w gore...
wystarczy ze zobaczysz czy ta rolka jest w pionie czy przegięta i ściąga pasek bo mi najpierw zaczęła krzywo iść a później hałasować ale to w dużej rozbieżności czasu
karooo - Czw Sty 27, 2011 20:53
ok rozumiem, to teraz musze to zlokalizowac bo bylem pewien ze jest to po lewej nie znam sie hehe:)!
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 20:53 ]
Panowie mysle o tym zestawie
http://moto.allegro.pl/ro...1428665939.html
+ do tego wymiana paska wspomagania + tego na klime + uszczelniacze. co o tym sadzicie?
Remigiusz - Pią Sty 28, 2011 12:43
karooo, nic się nie stało jak poszedł po prawej stronie,mi się to samo stało w 25 Nowy pasek kupić założyć ustawić na znaki i można jechać
borek88 - Pią Sty 28, 2011 22:03
a właśnie panowie jakie wymiary ma ten uszczelniacz walka rozrządu i walu korbowego??
pasuje to??
http://moto.allegro.pl/la...1432859519.html
a walka jest tylko do 1,4-1,8 benzyna lub 2,5
w sklepie nie pytałem dopiero się przymierzam do zakupów ale to jeszcze trochę choć zawsze warto wiedzieć wcześniej
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 22:03 ]
i czy wystepuja paski 112 i 114 zebow?? jaki jest w iDT??
Tomi - Pią Sty 28, 2011 23:36
karooo napisał/a: | ok rozumiem, to teraz musze to zlokalizowac bo bylem pewien ze jest to po lewej nie znam sie hehe:)!
+ do tego wymiana paska wspomagania + tego na klime + uszczelniacze. co o tym sadzicie? |
W Roverze 25 i 45 paski i rolki są szersze. To nie są te same elementy co w Roverze 200/400/600.
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 23:36 ]
borek88 napisał/a: | a właśnie panowie jakie wymiary ma ten uszczelniacz walka rozrządu i walu korbowego??
pasuje to??
Ten nie pasuje.
i czy wystepuja paski 112 i 114 zebow?? jaki jest w iDT?? |
Pasek to 112 x 30 (nie 28).
karooo - Sob Sty 29, 2011 11:43
Remi55, mowisz ustawic wszystko na znaki i jechac dalej, rozmawialem z kolega co troche zna sie na mechanice lecz nie pracuje jako mechanik, mowil ze latwo jest ustawic taki pasek jezeli stary nie peknie, czy jezeli teraz zaprowadze do warsztatu to beda potrafili bez problemu ustawic? mowil, ze jezeli pekl moglo sie wszystko przestawic i moze byc potrzebny jakis schemat do ustawienia??
borek88 - Sob Sty 29, 2011 11:45
Tomi, czyli pewnie zestaw z tej aukcji bedzie odpowiedni
http://moto.allegro.pl/ro...1424049537.html
Tomi, u siebie masz te uszczelniacze do iDT??
szoso - Sob Sty 29, 2011 11:45
żaden schemat, jakieś głupoty ktoś opowiada
co najwyżej trzeba będzie ustawić kąt wtrysku i potrzebny do tego będzie komputer
kolego czytaj ze zrozumieniem bo już o tym pisałem na poprzedniej stronie
karooo - Pon Sty 31, 2011 22:11
a wiec jutro powinny byc czesci, mechanik zrobi za 250zl:)!
szoso - Wto Lut 01, 2011 10:09
karooo napisał/a: | mechanik zrobi za 250zl:)! |
tylko za wymianę paska i rolki na pompie? jeśli tak to drogo
250zł to wymiana z dwóch stron kosztuje
karooo - Sro Lut 02, 2011 16:51
znaczy sie wszystko caly komplet.
[ Dodano: Sro Lut 02, 2011 16:50 ]
wstepne ogledziny (tel od mechanika)
rozsypala sie rolka napinajaca kawalek wpadl pod pasek i pasek pekl.
