Tuning wizualny - OEM halogeny a Rover 416 (1992)
Wojtek88 - Pią Sty 28, 2011 18:09 Temat postu: OEM halogeny a Rover 416 (1992) Hej, zastanawiam się czy do mojego zderzaka dało by się założyć halogeny z np. Coupe'tki? Czy jest taka możliwość, jak je powinno się zamocować? Czy od drugiej strony jest jakiś obrys na ramkę takiego halogena? Pytam, w moim civic'u taki obrys jest i to pomaga przy montowaniu oryginalnych halogenów.
Zderzak na który chciałem wsadzić halogeny:
tronsek - Pią Sty 28, 2011 18:28
Aby wsadzić oryginalne halogeny to musiałbyś mieć taki zderzak: http://moto.allegro.pl/zd...1434436600.html
Do swojego zderzaka bez konkretnej rzeźby nie zamontujesz niestety.
Pływak - Pią Sty 28, 2011 18:59
Dokładnie musisz mieć poliftowy zderzak z tym, ze są dwa poliftowe taki jak trosnek wyżej wrzucił z otworami i taki jak był u mnie czyli nie przystosowany pod halogeny...
Wojtek88 - Pią Sty 28, 2011 20:16
Dziękuję Panowie, odpuszczam temat, zostawiam oryginalny styl - seria
Tymczasem w mojej Hani wygląda to tak (co prawda halogeny sa od renault, ale od środka jest wskazane miejsce wycięcia otworów na halogeny)
tronsek - Pią Sty 28, 2011 20:20
Zacnie ta Hania wygląda
