Zobacz temat - [R200] Problem z hamulcami.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Problem z hamulcami.
kqba - Czw Lut 03, 2011 07:57
Temat postu: [R200] Problem z hamulcami.
Wczoraj zmieniałem klocki hamulcowe i mam mały problem. Dolna śruba pływająca od zacisku zapiekła się i ani rusz w żadną stronę. Macie jakiś pomysł jak ją wyciągnąć?
Drugi problem, to po podniesieniu zacisku i wciśnięciu tłoczka, spod tłoczka wyciekło trochę płynu hamulcowego. To chyba nie jest normalne?
Doradźcie coś, bo nie wiem czy brać się za to sam, czy oddać mechanikowi.
Tobi_lbn - Czw Lut 03, 2011 08:10
Zacisk do regeneracji. Spokojnie możesz zrobić to sam. A koszt za komplet regeneracyjny jednego zacisku to około 15 zł. Ja zrobiłem u siebie wszystkie i hamulce mam jak ta lala :wink:
DawidNB - Sob Lut 05, 2011 09:15
przedni zestaw naprawczy to koszt niecałych 20 złotych/szt,
tył jest ciut droższy bo 23 zł /szt
kqba - Sob Lut 05, 2011 16:53
no już zamówiłem zestaw na poniedziałek.
Powiedzcie mi, czy jest możliwość wyjęcia tłoczka i uszczelek bez spuszczania płynu? Gdzieś czytałem, żeby zacisnąć wężyk i wtedy można zdjąć cały zacisk. Czy tak można robić?
rovek - Sob Lut 05, 2011 16:57
Raczej nie zaciśniesz wężyka bo tam idą miedziane rurki a ich nie wolno zgniatać bo mogą popękać.
Można odkręcić rurkę z płynem i podstawić jakieś naczynie, żeby płyn do niego ściekał ale bez naciśnięcia na hamulec nie powinno dużo wylecieć.
spider666 - Wto Lut 08, 2011 11:26
kqba napisał/a:
Chodziło Ci pewnie o zaciskanie gumowego wężyka. Można szczypcami przycisnąć czy zagiąć, ale to nie jest najlepszy sposób.
Lepiej jak odkręcisz wężyk to przełóż przez jego oczko śrubę dopasowanymi podkładkami miedzianymi i z drugiej strony nakrętkę z takimi podkładkami. Skręcić mocno i nie powinno cieknąć.
Odpowietrzać jednak i tak będziesz musiał bo w tłoczku się zbierze powietrze.
Do wymiany reperaturki przydadzą się szczypce segera.
