Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400]Nie kręci rozrusznikiem
shilus82 - Sob Lut 05, 2011 08:59 Temat postu: [R400]Nie kręci rozrusznikiem Po dłuższym okresie spokoju eksploatacyjnego znów mnie coś dopadło. Chciałem wczoraj odpalić auto, raz zakręcił i padł na amen. Palą mi się kontrolki od poduchy, abs i inne, ale nie pali się kontrolka aku i ciśnienia oleju. Światło w kabinie jest, otwieram auto pilotem ,a mimo to rozrusznik milczy, nawet nie "cyknie". Czyżby mi akumulator padł?dodam, że pół godziny wcześniej jechałem 12 km i nic nie wskazywało na jakąś usterkę. Zaczynam podejrzewać że altek już nie domaga, ale kontrolka aku w czasie jazdy się nie paliła, nawet po ciemku sprawdziłem Aku mi się teraz ładuje i zobaczymy co będzie
baksik28 - Sob Lut 05, 2011 09:25
Sprawdz gruby przewod biegnacy od akumulatora do rozrusznika. U mnie on byl przyczyna podobnego problemu,byl poprostu przelamany .
DawidNB - Sob Lut 05, 2011 09:30
shilus82, spróbuj stuknąć w rozrusznik. może ustawił się w "martwym punkcie" i potrzebuje mobilizacji siłowej
shilus82 - Pon Lut 07, 2011 13:55
baksik klikam pomógł, okazało się że uje...no wiadomo przewód masowy przy samym rozruszniku. Pewnie po wczorajszym spotkaniu ze styropianem.
[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 13:55 ]
Pojawił się nowy problem. Mianowicie rozrusznik już kręci, a auto nie chce odpalić. Są momenty że już praktycznie zaskakuje i dupa. Pompa paliwa pracuje, bo ją słychać. W kabinie po jakimś czasie czuć trochę paliwem (wcześniej tego nie było ale i nigdy tak długo nie musiałem kręcić). Zastanawiam się nad immo, ale alarm mi się wyłącza i nawet ten dźwięk brzęczyka mogę wyłączyć. Synchro pilota robiłem, może to kurde cewka mi padła. W piątek się cyrk zaczął bo wjechałem na gruby (15 cm) płat styropianu i trochę go ciągnąłem
Brt - Pon Lut 07, 2011 22:29
up ... jak rozrusznik kreci to immo jest ok.
DawidNB - Wto Lut 08, 2011 19:57
shilus82, a masz iskrę na świecach ?
shilus82 - Sro Lut 09, 2011 21:07
tego nie wiem, ale jak pociągnałem za kabel od cewki to nie został mi w rekach, więc zakładam że jest podłączony, ale nie widziałem bo nie miałem latarki.Sprawdzę jeszcze przewody paliwowe pod maską
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 21:07 ]
Obejrzałem połączenia cewki i tam wsio jest ok. Za to znalazłem rurkę, która z jednej strony jest podpięta do trójnika, a ten z kolei do pokrywy zaworów i czegoś tam,a drugi koniec tej rurki dynda sobie wolno koło maglownicy...to tak ma być?Sprawdziłem też czujnik zdeżeniowy na wszelki wypadek i on też jest ok. Już nie mam pomysłu
