Zobacz temat - [R 200] Odkręcenie lewego bębna
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200] Odkręcenie lewego bębna
rovek - Sob Lut 05, 2011 16:34
Temat postu: [R 200] Odkręcenie lewego bębna
Jest jakiś domowy sposób na odkręcenie nakrętki trzymającej bęben? W prawym kole wystarczył dobry klucz, trochę naruszyć i palcami można było ją odkręcić, za to z lewym jest kłopot, u mnie nie chce się odkręcić nawet przy pomocy 60 cm rurki, a u kolegi jest to samo z tym, że ułamaliśmy klucz rurką o długości 1.5m, poszło ok pół centymetra, a dalej ani rusz.
Dodam, że oczywiście odbezpieczyłem zaklepaną część nakrętki i próbowałem w obie strony.
[ Dodano: Sob Lut 05, 2011 16:34 ]
Aha i nie chciał bym podgrzewać.
Jugol - Sob Lut 05, 2011 16:55
Potraktować jakimś środkiem penetrującym, ale i tak najlepszy do tego typu rzeczy jest płyn hamulcowy R 3, DOT 3, który wgryza się w połączenie gwintowe i wtedy spróbuj.
rovek - Sob Lut 05, 2011 16:59
Oczywiście, WD 40, wazelina techniczna w płynie i niestety nic. Spróbuje płynem hamulcowym tak jak mówisz.
Możesz jeszcze powiedzieć czy aby na pewno jest tam prawy gwint?
Jugol - Sob Lut 05, 2011 17:00
Nie odkręcałem tego jeszcze więc Ci jednoznacznie nie odpowiem.
marcino2000 - Pią Lut 11, 2011 21:21
Pneumatem spróbuj to szarpnąć jak masz dostęp, ja nie to wszelkie środki penetrujące gwinty, porządny firmowy klucz(nie jakieś Toye czy inne takie) przedłużka i powinno puścić.
keczu - Pią Lut 11, 2011 22:01
Klucz z nasadka ,i pokretlo (nie grzechotka) ,ale wiekszy niz 1/2 cala (takich pokretel juz kilka zlamalem i to firmowych nie z marketu) , znajdz pokretlo z zestawu 3/4 cala i odpowiednio dluga rurka ,musi puscic.
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 20:56 ]
rovek napisał/a:
I slusznie bo lozysko sie rozleci.
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 21:01 ]
Jak pracowalem jeszcze w serwisie Renault to juz jak kompletnie sie nic nie dalo zrobic i polamalismy juz wszystko co sie dalo to obok mielismy wulkanizatora, ale takiego co ciezarowki robil. Zabieralismy tam autko zeby tylko nam srube poluzowal, pod jego pneumatem (takim jeb... duzym) to wszystko sie poddawalo, zwyklym mozesz sobie tylko pohalasowac i nic nie ruszysz.
Szymon199010 - Nie Lut 13, 2011 15:52
Jak odkręcałem ostatnio bębny w moim R25 to z jednej strony jest prawy a z drugiej strony lewy gwint. Chyba z prawej strony jest prawy gwint a z lewej lewy gwint (żeby się tak jakby samoczynnie dokręcało) . Tylko że czasami teraz mogłeś jeszcze bardziej ją dokręcić i teraz ciężko będziesz miał ją odkręcić.
Rozan99 - Nie Lut 13, 2011 23:53
rovek napisał/a:
Hehe jak dokręcałeś zamiast odkręcać to się nie dziw że klucze łamiesz ;P Tam jest lewy gwint ;)
