Zobacz temat - [R 214 Si] Problem z łącznikiem stabilizatora
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214 Si] Problem z łącznikiem stabilizatora
kangaroo69 - Sob Lut 05, 2011 18:19
Temat postu: [R 214 Si] Problem z łącznikiem stabilizatora
Panowie, jak w temacie mam problem z łącznikiem stabilizatora. A Mianowicie: zabrałem się dzisiaj za wymianę łączników, rozkręciłem wszystko zdjąłem stary , z ogromnym trudem założyłem nowy i zonk..dalej leży na gumie :shock: Z drugiej strony, tak jak na zdjęciu jest chyba ok. Chciałem Was zapytać co może być przyczyną, dodam że samochód po sprowadzeniu z Niemiec w 2000r. był własnie z prawej strony lekko zbity.
kumilek23 - Sob Lut 05, 2011 20:38
kangaroo69 napisał/a:
trochę mnie dziwi to pytanie zważywszy na to co dalej napisałeś :razz:
pewnie złożone na sztukę, skiknij się z kimś na spota i obadaj jak to wygląda u kogoś, będziesz wiedział co jest nie tak u Ciebie
marek181 - Nie Lut 06, 2011 10:51
Czy auto w chwili robienia zdjęć jest podniesione na lewarku? Jeśli tak, to nie masz czym się przejmować - 2 dni temu wymieniałem całe zawieszenie przednie (tj. amortyzatory L+P, drążki kierownicze L+P, wahacze L+P, łączniki drążka stabilizatora L+P) i dopóki auto stało na podnośniku wyglądało to tak jak u Ciebie. Opuść go na koła i wtedy sprawdź czy opiera się łącznik o gumę.
kangaroo69 - Nie Lut 06, 2011 18:49
Tak był na dwóch lewarkach, Sprawdze, tylko jak będe miał okazje wjechać na kanał bo teraz to raczej ciężko :wink: a pytam bo mechanik twierdzi że jest źle a ja w czasie jazdy ni nie czuje :???:
marek181 - Nie Lut 06, 2011 19:22
Nie musisz wjeżdżać na kanał. Wystarczy jak skręcisz na maxa koła w jedna lub w drugą stronę (w zależności, który łącznik wymieniałeś) i bez wysiłku będziesz mógł zobaczyć jak on wygląda , gdy samochód jest na kołach.
kangaroo69 - Nie Lut 06, 2011 20:11
No to jutro rano sprawdzę :grin: narazie wymienilem tylko prawy bo przy lewym klucze mnie zawiodły a w sobotę nie miałem gdzie kupić :/
