Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400] Problem z instalacją gazową
Piotras_7890 - Nie Lut 06, 2011 17:03 Temat postu: [r400] Problem z instalacją gazową Witam!
Mam problem z moim roverkiem, a mianowicie z instalacją gazową.
problem pokazuje się zaraz po włączeniu gazu. Gdy instalacja się załącza to następuje 90%- centowy spadek mocy silnik pracuje nierówno po 2-3 minutach na postoju gaśnie kompletnie nie wiem co to może być? Szukałem na całym forum ale nie znalazłem odpowiedzi więc zwracam się do doświadczonych właścicieli roverków. Dodam też że samochód stał przez tydzień z całkiem pustym zbiornikiem gazu po tym czasie został napełniony do pełna i wtedy ten problem powstał ale nie wiem czy to ma znaczenie prosze o pomoc.[i]
sobrus - Pon Lut 07, 2011 07:49
Jeżeli zbiornik był pusty, to być może zassało z jego dna jakieś brudy.
Na początek proponuje wizytę u gazownika i przeczyszczenie instalacji oraz wymianę filtrów, albo przynajmniej samodzielne wstrzyknięcie środka czyszczącego.
merh - Pon Lut 07, 2011 19:22
sekwencja oczywiscie? po jakim czasie/przy jakiej temperaturze sie przełacza na gaz?
piotras9078 - Pon Lut 07, 2011 20:17
sobrus napisał/a: | Jeżeli zbiornik był pusty, to być może zassało z jego dna jakieś brudy.
To może być prawdopodobne, też na początku o tym myślałem sprawdze to najpierw sam, a później to jeszcze zobacze i dam znać niedługo.
[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 20:17 ]
instalacja działa u mnie tak:
-Odpalenie samochodu
-lekkie rozgrzanie silnika na benzynie
-przełączenie przyciskiem włącznik gazu
-załączenie gazu przy 2500obr/min
merh - Wto Lut 08, 2011 20:06
wymien filtr gazu,tak profilaktycznie. rozgrzej go dobrze na benzynie,tak zeby wskaznik temperatury wszedł troche ponizej polowy.jesli wczesniej było git,to teraz tez musi byc .ni ma ujów.
piotras9078 - Wto Lut 08, 2011 20:23
Dobra dzięki za odpowiedz jak wymienie ten filtr to jeszcze dam znać jak coś się poprawi dzięki za podpowiedzi.
_PUO_ - Czw Lut 10, 2011 09:23
Proponuję pod do gazownika pod komputer aby podłączył i abyście się przejechali, wtedy dokładnie wychwyci co i jak i ewentualnie zmieni ustawienia, aby dopiero w wyższej temperaturze odpalał i powinno być ok. (filtr do wymiany, mogło zassać)
Kot - Czw Lut 10, 2011 10:17
a Jaka masz kolego instalacje i jakie wtryski, bo to tez moze byc wazne ...
piotras9078 - Nie Mar 13, 2011 21:34
Witam oto nowe wieści: wczoraj dałem samochód do mechanika i powiedziałem co jest nie tak z gazem, on odpalił włączył lpg i powiedział że to w 90% jest filtr gazu. dodał też żebym udał się do jego zaprzyjaźnionego warsztatu, w celu podłączenia autka pod komputer i jak wymieni ten filtr to da znac czy nastapiła jakaś poprawa.Zobaczymy co mi powie mechanik. Aha i co ostatnich dwóch postów to nie wiem jakie mam wtryski bo tego nie sprawdzałem.
[ Dodano: Nie Mar 13, 2011 21:34 ]
jeszcze nie dałem samochodu do gazownika ale zanim tam pojade chce wam pokazac filmik pokazujacy zachowanie silnika po przełączeniu na gaz: http://www.youtube.com/watch?v=AdVidhVhuCA .Proszę o obejrzenie filmiku i wypowiedzenie się o zachwaniu silnika i o zdanie na temat czy są to filtry do wymiany czy coś jeszcze innego. P.S przepraszam za zamieszanie w moich słowach mam nadzieje ,że zrozumiecie o co mi chodzi.
sobrus - Pon Mar 14, 2011 09:34
A nie lepiej zamiast męczyć się drugi miesiąc od razu pójść do gazownika i wymienić filtr za 30zł?
piotras9078 - Pon Mar 14, 2011 17:09
no nie wiem czy to jest takie tanie
BoloSr - Pon Mar 14, 2011 20:24
piotras9078 napisał/a: | no nie wiem czy to jest takie tanie
nawet tansze niz 30 zeta bywa
piotras9078 - Wto Mar 29, 2011 22:07
Dzisiaj już chce dokończyc ten temat. Dzisiaj miałem czas, pieniądze i znalezionego gazownika (wyczytałem z homologacji gazowej gdzie zakładana była moja instalacja). więc pojechałem tam i powiedziałem gazownikowi jakie mam objawy mówił żebym poczekał 15 min. po 15 min przyszedł i powiedział że, Wymienił filtry przeczyścił instalacje i wyregulował ją po jeździe próbnej samochód chodził lepjej niż na benzynie Jestem zadowolony i nie zapłaciłem 30zł tylko 135zł ale to nieduża cena jak na tak chodzący teraz samochód dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc i podpowiedzi Pozdrawiam
