Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS 180 2,5] opony i felgi stalowe na zime
Invisible - Sro Lut 09, 2011 14:09 Temat postu: [MG ZS 180 2,5] opony i felgi stalowe na zime Witam. Panowie może doradzicie jakie felgi stalowe i opony na zimę są najlepsze? Bo z tego co wyczytałem to najwęższe będą najlepsze. Znalazłem felgi stalowe: 5.5Jx14 i opony o rozmiarach 185/65/R14. Podobno na zimę będą dobrze się sprawowały.
A jak nie to moze:
6.0jx15 -> 195/55/R15
6.5Jx16 -> 205/45/R16, 205/50/R16
Co o tym sadzicie?
greg-si - Sro Lut 09, 2011 14:20
Invisible napisał/a: | Znalazłem felgi stalowe: 5.5Jx14 i opony o rozmiarach 185/65/R14 |
Odpada. Nie wejdą na zacisk.
Invisible napisał/a: | 6.0jx15 -> 195/55/R15 |
Wszystko zależy od ułożenia ramion w feldze i ET bo może być taka sytuacja jak wyżej. No chyba że weźmiesz felgi 15' z MG to raczej problemów być nie powinno. Sam będę na wiosnę szukał takich 15' stalowych.
Na zimę brałbym możliwie największy profil i najmniejszą felgę.
Invisible - Sro Lut 09, 2011 14:23
czyli jaka felga stalowa Twoim zdaniem będzie dobra a jaka opona?
greg-si - Sro Lut 09, 2011 14:33
Nie wiem dokładnie jaka felga jest w MG bo nie są zbyt popularne. Jednak z tego co mi się o uszy obiło to 15' ET45 6j.
Osobiście objeżdżę szroty jak zmienię zaciski i będę sprawdzał jak wygląda kwestia z felgami od opla. Są 15' 6j ale z różnym ET. Są bardziej popularne a zarazem tańsze.
Oczywiście mowa o felgach stalowych.
Co do opon. Tutaj wydaje mi się że rozmiar dobry podałeś. Opona będzie w standardowym rozmiarze. Ważne by guma nie była stara i zdarta
Ciufa - Sro Lut 09, 2011 14:40
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
Invisible - Sro Lut 09, 2011 14:42
z tego co wyczytałem to felga 14'' będzie pasowała:
4x100, 5,5Jx14'', ET45 , średnica otworu centrującego 56,1 mm.
Felga przeznaczona do:
- Rover 200,
-Rover 25/MG ZR,
-Rover 400,
-Rover 45/MG ZS
-Honda Jazz,
-Honda Civic,
-Honda CRX,
sadzisz ze będzie zła? I do tego ta opona 185/65/R14?
marcin316 - Sro Lut 09, 2011 14:48
Invisible napisał/a: | z tego co wyczytałem to felga 14'' będzie pasowała |
Na 100% nie będzie, gdzie takie bzdury piszą? Potem ktoś to czyta, sugeruje się, kupuje i ma problem...
Jak znajdziesz felgi 15" które nie będą ocierać o jarzmo z przodu, to możesz pokusić się o opony 185/60/R15. Pamiętaj przy tym o indeksie nośności opony!!
greg-si - Sro Lut 09, 2011 14:50
MG ZS 180 ma większe hamulce od innych dlatego ta felga nie wejdzie
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 14:50 ]
marcin316, tam jest dobrze napisane tylko nie ma adnotacji że nie pasuje do MG ZR160/ZS180
marcin316 - Sro Lut 09, 2011 14:56
greg-si, zgadzam się, jednak jak widzisz takie nieprecyzyjne informacje powodują, że później ktoś nie wierzy jak piszemy że się nie da... bo gdzieś przeczytał że jednak się da
Invisible - Sro Lut 09, 2011 14:56
czyli pozostaje mi szukanie felg: 6.0jx15, ET: 45, Średnica otworu centrującego: 56,1 mm i rozstaw otworów: 4 x 100 mm? I oponki: 195/55/R15?
marcin316 - Sro Lut 09, 2011 15:01
195/55/R15 są dosyć drogie, zatem jak wyżej napisałem możesz spróbować 185/60/R15. Ja w R45 mam 195/60/R15 ale nie wiem czy u Ciebie się zmieszczą...
Ciufa - Sro Lut 09, 2011 16:31
Invisible, czytales link który ci podesłałem?
temat był na forum opisywany mnóstwo razy wiec nie wiem czego jeszcze nie rozumiesz
Tomi - Sro Lut 09, 2011 21:15
marcin316 napisał/a: | 195/55/R15 są dosyć drogie, zatem jak wyżej napisałem możesz spróbować 185/60/R15. Ja w R45 mam 195/60/R15 ale nie wiem czy u Ciebie się zmieszczą... |
ZS ma fabrycznie większe koła, więc 195/60R15 powinno być oki.
Ja na zamię mam standardowy rozmiar tylko na węższej feldze 7J17 (205/45R17).
marcinmarcin - Sro Lut 09, 2011 21:25
Tomi napisał/a: | ZS ma fabrycznie większe koła, więc 195/60R15 powinno być oki. | Dokładnie tak 195/60/15 to odpowiednik (średnica) fabrycznego 205/45/17 i 205/50/16. Ja jeżdżę właśnie na takich stalówkach (6 cali i opona jak wyżej) w zimie i 15 wchodzi na styk na zacisk ZS/ZR 160 (niektóre felgi nie wchodza). Inna sprawa, że gdybym dziś kupował cały komplet zimówek to pewnie 16, 15 trochę za miękkie balony jak dla mnie.
Tomi - Sro Lut 09, 2011 21:30
... a w 17-kach zbyt często trzeba wymieniać opony
