Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Wskaźnik poziomu paliwa
liroy79 - Sro Lut 09, 2011 20:33 Temat postu: [R420] Wskaźnik poziomu paliwa Witam
jak nisko może zejść wskazówka od poziomu paliwa, czy schodzi poniżej tej dolnej kreski czy nie?
Wydaje mi się że nie działa mi kontrolka od rezerwy a nie chcę aby roverek stanął mi gdzieś w polu z powodu braku paliwa
Dzięki za pomoc
Tomi - Sro Lut 09, 2011 20:57
To nie eksperymentuj, bo diesel nie lubi wyjeżdżania paliwa do końca... a zasysanie szlamu z dna, też niczemu dobremu nie służy.
liroy79 - Sro Lut 09, 2011 21:19
Tomi napisał/a: | To nie eksperymentuj, bo diesel nie lubi wyjeżdżania paliwa do końca... a zasysanie szlamu z dna, też niczemu dobremu nie służy. |
nie mam zamiaru eksperymentować , chciałem sprawdzić czy działa mi kontrolka rezerwy bo nigdy nie widziałem jak świeci i wskazówka już prawie wchodzi na ostatnią kreskę a ona nie świeci to chyba nie działa
panwilli - Sro Lut 09, 2011 21:31
ja raz mialem tak ze zeszla nawet z centymetr pod czerwone kreski
liroy79 - Sro Lut 09, 2011 21:46
panwilli napisał/a: | ja raz mialem tak ze zeszla nawet z centymetr pod czerwone kreski |
poniżej tej czerwonej kreski?
panwilli - Czw Lut 10, 2011 08:00
tak ponizej tej też oczy wywalilem jak kameleon, nawet żonie pokazałem ale ona tylko ramionami wstrzachneła i nic, ojciec mówił, że tak może być więc się nie martwiłem
shilus82 - Czw Lut 10, 2011 09:11
moja wskazówka też mi kiedyś opadła poniżej kreski, ale ja mam białą i benzynę i też rezerwa się nie zapaliła.
panwilli - Czw Lut 10, 2011 15:17
no mi rezerwa tez sie nie palila, ale po pewny czasie wrocila do normy
liroy79 - Czw Lut 10, 2011 18:21
panwilli napisał/a: | no mi rezerwa tez sie nie palila, ale po pewny czasie wrocila do normy |
a w którym miejscu jest wskazówka jak zapala się rezerwa?
bizon - Czw Lut 10, 2011 18:42
Mi sie rezerwa zapala tak na 1/3 miedzy dolną a środkową kreską
szoso - Czw Lut 10, 2011 19:01
bizon napisał/a: | Mi sie rezerwa zapala tak na 1/3 miedzy dolną a środkową kreską |
to masz coś nie halo i to mocno, rezerwa zapala się poniżej dolnej kreski
pgrad - Czw Lut 10, 2011 19:17
U mnie się zapala w momencie gdy wskaźnik wchodzi na najniższą kreskę. Tak miałem w 3 roverach dieslach.
liroy79 - Czw Lut 10, 2011 19:22
szoso420 napisał/a: | rezerwa zapala się poniżej dolnej kreski |
jak to prawda to może działa mi kontrolka rezerwy, ponieważ jeszcze nigdy wskazówka nawet nie zrównała mi się z tą ostatnią kreską
panwilli - Czw Lut 10, 2011 19:29
mi sie tez zapala przy 2 czerwonej kresce
liroy79 - Pią Lut 11, 2011 15:12
a tak przy okazji to ile jest paliwa w baku w R420 diesel 86km jak zaświeci się rezerwa?
panwilli - Pią Lut 11, 2011 15:54
ten temat był poruszany w innym wątku i tak wspólnymi siłami doszliśmy do wniosku, że w granicach 8 ( przynajmniej w R45), więc myśle ze u ciebie jest podobnie
tu masz ten temat
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=rezerwa
