Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 Sdi]
aga74 - Sro Lut 09, 2011 20:50 Temat postu: [220 Sdi] Witam. Mam pytanie moze ktos sie orientuje czy w trakcie wypadku chodzi mi tu konkretnie o uderzenie w tyl samochodu moze ulec zniszczeniu skrzynia lub pasek rozrzadu. Dodam ze samochod stal na biegu zaparkowany w tym momecie a sila uderzenia byla duza.
keczu - Sro Lut 09, 2011 21:38
Jesli auto bylo zaparkowane na biegu to tak.
aga74 - Sro Lut 09, 2011 21:47
Z tego co wiem pasek sie nie zerwal
Paul - Sro Lut 09, 2011 21:52
Moderator Paul informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Na jakim biegu auto stało? Jeżeli na 1 lub wstecznym, to raczej koła się ślizgnęły po strzale niż miałby się pasek zerwać. Dla świętego spokoju, niech to lepiej ktoś obejrzy
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 21:52 ]
aga74 napisał/a: | pasek sie nie zerwal | ale mógł przeskoczyć albo stracić zęby
Rozan99 - Sro Lut 09, 2011 22:26
to może taka przestroga żeby auta na biegu nie zostawiać?
Brt - Czw Lut 10, 2011 09:57
Przestroga to taka, żeby nie przypierdzielac w stojące auta a pasek mógł rzeczywiscie przeskoczyć .. sprawdzić trzeba ustawienie rozrządu to nie jest dużo zachodu.
