Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Pytanie odnośnie sprzegła
Stawros - Czw Lut 10, 2011 13:00 Temat postu: [Freelander] Pytanie odnośnie sprzegła Witam,mam następujące pytanie w moim Freelanderze sprzęgło bierze u samej góry,ciągnie normalnie ale strasznie śmierdzi spalonym sprzęgłem.Co może być przyczyną i czy można je podregulować
SyntaX - Czw Lut 10, 2011 14:45
Masz beznynkę czy diesla.
Jak silnik TD4 to to są typowe objawy uszkodzonego wyprzęglik albo pompy sprzęgła.
Tu nie ma co regulować.
Jak pompa możesz wymienić sam, jest na szybko złączkę montowana.
Jak byś nie wiedział jak to wyjąc pisz na moje GG 2105400
Jeśli padło łożysko na wysprzęgliku to niestety czeka Cię wyjmowanie skrzyni.
Stawros - Czw Lut 10, 2011 16:23
To jest benzyna 1.8
SyntaX - Czw Lut 10, 2011 20:04
No to tam bardzo prosto się to wymienia bo jest na wcisk i przekręcenie.
Ja bym na twoim miejscu kupił cały zestaw wysprzęglik pompa.
http://allegro.pl/freelan...1455098967.html
Koszta nie są wysokie.
malczaki - Czw Mar 10, 2011 19:59
A ja najpierw polecał bym obejrzenie ,,łapy" wysprzęglika czy nie jest popękana a co za tym idzie wysprzęglik ,,za słabo" pracuje.U mnie z kolei bardzo zgrzytał przy wrzucaniu biegu wstecznego.Po naprawie łapy-pospawaniu i wyprostowaniu jej biegi wchodzą jak ,,malina".
A często czytałem że trudno wchodzące biegi w 1,8 benzynie, w szczególności wsteczny i pierwszy we freelanderze to norma.
SyntaX - Czw Mar 10, 2011 20:20
U mnie w TD4 właśnie jest problem ze wstecznym.
Zwłaszcza jak były mrozy.
Dodatkowo jak jest tak -5 lub mroźniej to nie łapią światła wstecznego.
teraz przy plusowej temp. wszystko chodzi jak malina.
Z tego co wiem to w TD4 nie ma takiej łapy chyba.
Co polecacie - wymienić olej w skrzyni ?
Sprawdzić wodziki czy nie są wyrobione.
Jak motor się nagrzeje to jest OK.
Jak były te duże mrozy to bywało rożnie.
Przy redukcji z 2 na 1 auto przyhamowuje jak motor jest zimny.
Na ciepłym silniku tego nie ma.
Obstawiam na olej w skrzyni.
Ten co kupowałem był z nalewka na litry, może mi wlali jakiś inny.
Skrzynie miałem zalana olejem Elf Tranself 75W80
Od wymiany zrobiłem około 35.000 km
Kot - Sob Mar 12, 2011 16:58
SyntaX, na poczatek zajalbym sie olejem w skrzyni
AAND - Sro Mar 30, 2011 19:43
odnośnie do tematu i linka powyżej
http://allegro.pl/freelan...1529048170.html
promocja 190 zł pompka + wysprzęglik
hehe - Czw Mar 31, 2011 02:06
na początek spróbowałbym odpowietrzyć bo może pomóc, u mnie pomogło...
a jak to było na forum, chyba nawet sam kiedyś pisałem o tym...
tu:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#539581
