Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika.
payol - Pią Lut 11, 2011 16:51 Temat postu: [R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika. Hej. Czy istnieje jaki latwy sposob na wylaczenie pomaranczowej kontrolki ( check engine ) Nie chodzi mi o zrestartowanie bledow przez komputer.. czy jest jakas prosta metoda na calkowite wylaczenie jej?
szoso - Pią Lut 11, 2011 16:56
można wyjąć żarówkę
dlaczego nie chcesz by się zapalała?
payol - Pią Lut 11, 2011 17:00
ztcw nie jest latwo dostac sie do zarowki. Place po 20-30 funtow za sprawdzenie bledow.. sa jakies banalne typu kontrolka temperatury, ale ze kochani anglicy licza kazda roboto-minute wiec samo jak to 2 mechanikow powiedzialo.. - nie warto sobie glowy zawracac tym. Mnie natomiast drazni sam fakt swiecenia. Robilem juz 3 razy komp. kontrole i nic strasznego nie pokazuje.. jednak po 2-3 tygodniach zapala sie od nowa.
keczu - Pią Lut 11, 2011 18:17
payol napisał/a: | ztcw nie jest latwo dostac sie do zarowki. |
Nie jest tak trudno. Co prawda juz dawno temu to rozkladalem ,ale to szybka sprawa.
Wiec tak.:
http://img152.imageshack.us/i/grid001311.gif/
Potrzebny srubokret krzyzakowy i to w zasadzie wszystko. Najpierw trzeba odkrecic "daszek" nad zegarami , 3 albo cztery srubki .Dwie sa za gumowa nakladka zaraz nad obudowa kolumny kier.(nr.3) i jedna lub dwie od spodu "daszka" -bedzie widac. Trzyma sie to na spinkasz jeszcze wiec trzeba z wyczuciem pociagnac. Po zdjeciu bedzie juz widac zestaw wskaznikow ,trzyma sie z tego co pamietam na dwoch wkretach od spodu (bedzie widac). Po odkreceniu delikatnie mozna wysunac cale zegary i bez odpinania wiazek bedziesz w stanie wyjac zarowke (trzeba przekrecic 1/4 obrotu) .
To zestaw wskaznikow, nie musisz go absolutnie na czesci rozkladac tylko popatrz jak to z tylu wyglada (schemat z zarowkami).
http://img196.imageshack.us/i/grid001133.gif
payol - Pon Lut 14, 2011 10:07
dzieki wielkie! Znajac zycie cos popsuje ale bede probowal
