Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si] Wyświetlacz radia
Robertus74 - Pią Lut 11, 2011 21:44 Temat postu: [R214Si] Wyświetlacz radia Witam,
Czy ktoś może mnie nakierować na przyczynę braku podświetlenia radia? Na wyświetlaczu nie widać częstotliwości.
Dodam, że podświetlenie zegarka działa OK.
Czy trzeba wymontować radio czy to jakiś bezpiecznik?
Zlotowa - Pią Lut 11, 2011 22:38
Ja bym bardziej poszedł w strone samego wyświetlacza od radia.A jakie to radio?
Gdyby padł bezpiecznik to radio by poprostu się nie włączało.
Robertus74 - Sob Lut 12, 2011 21:05
Jest to radio, które chyba standardowo było na wyposażeniu przy zakupie: Sony XR-1853MK2
Pewnie rzeczywiście padł wyświetlacz.
Zlotowa - Sob Lut 12, 2011 22:28
Tak na prawde jedynym rozsądnym wyjściem jest kupić nowe radio.Poszukaj na allegro albo na naszym forum.Zdarza się kupić dobre radyjko w bardzo dobrej cenie.Ja kupiłem swoje alpine,nie pamietam modelu,ale dosyć bogate z mp3 i usb na allegro za 140 zł.
Także szukajcie,a znajdziecie
Robertus74 - Nie Lut 13, 2011 12:25
No nie wiem. Raczej już do 15-letniego samochodu nie będę pakował nowego radia z bajerami. Tym bardziej, że działa OK, z wyjątkiem wyświetlacza.
A czy ktoś może napisać w jaki sposób się wyjmuje radio. Nigdy tego nie robiłem.
Zlotowa - Nie Lut 13, 2011 13:07
Mój ma 13 lat i uważam,że jest u szczytu swojej formy.:) Nie podchodz do tego tak,że jest to juz stary samochód.Ja uważam,że samochody przed 2000 rokiem mają dusze.
A co do wyciągnięcia radia.
http://pdf.crse.com/manuals/3856560111.pdf
Tutaj masz wszystko napisane.Nawet po polsku
Robertus74 - Czw Maj 10, 2012 14:05
To prevent the unit from being stolen
When you leave your car, remove the unit
from the bracket and take it away with you.
Be sure to turn off the power of the unit before
removing the unit, otherwise you may hear a
noise.
Czyli po prostu pociągam za ten uchwyt do siebie? Nic nie urwę? Nie trzeba odblokować jakiegoś zatrzasku?
leszczu - Czw Maj 10, 2012 14:08
Robertus74 napisał/a: | Czyli po prostu pociągam za ten uchwyt do siebie? Nic nie urwę? Nie trzeba odblokować jakiegoś zatrzasku? |
Tak. Nic nie urwiesz.
Robertus74 - Czw Maj 10, 2012 22:51
OK, dzięki.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy dowolne nowo zakupione radio DIN-1 będzie miało styki dokładnie w tym samym miejscu, to znaczy, czy będzie idealnie pasować do anteny i do złącz, wsuwając je w tę kieszeń?
KNA - Czw Maj 10, 2012 22:56
Raczej nie, ja mam radio LG i kostki mam z prawej strony i obok wejście na antenę. Możesz przecież wyjąć tą kieszeń i wtyczki będziesz miał osobno, a do każdego radia i tak dołączane są półkieszenie.
Robertus74 - Czw Maj 10, 2012 23:16
OK, to jeszcze proszę o podpowiedź co do sposobu wyjęcia tej kieszeni.
Domyślam się, że muszę się dobrać do konsoli?
KNA - Czw Maj 10, 2012 23:29
Nie jest tak źle, wystarczy że odegniesz spowrotem na zewnątrz te wszystkie trójkąciki z boków, dołu i góry (na zdjęciu nie widać wszystkich więc zaznaczyłem te które widziałem) i kieszeń powinna już dac się wyciągnąć, na koniec wyjmiesz z niej wtyczki i już.
rovek - Pią Maj 11, 2012 07:29
Nie zapomnij o śrubce od tyłu kieszeni, tam co widać na środku taki miedziany punkt na środku ściany kieszeni, musisz to odkręcić od tyłu, to nie jest przykręcone do konsoli tylko do deski rozdzielczej także na siłe konsoli nie wyrywaj, musisz podejść do tego sposobem.
Robertus74 - Sob Maj 12, 2012 22:11
Dziękuję za dotychczasową pomoc i jak ktoś będzie miał jakieś dalsze wskazówki, to bardzo proszę. Szczególnie jeśli chodzi o dojście do tej śrubki na środku z tyłu.
Kolejna sprawa to kwestia połączeń. Z wyżej zamieszczonego zdjęcia wynika, że występują 2 konektory po 8 pinów, z których niektóre są "puste".
Natomiast radio, którego wkrótce stanę się właścicielem ma z tyłu złącze takie jak poniżej.
Jak sobie poradzić z połączeniem jednego z drugim?
leszczu - Nie Maj 13, 2012 09:25
Robertus74, albo bawić się miernikiem i podłączać samemu, co nie radze, albo kupić gotowa przejściówkę na allegro.
Robertus74 - Nie Maj 13, 2012 11:28
A czy mógłbyś mnie nakierować na właściwą przejściówkę na Allegro?
Nigdy nie robiłem takich podłączeń i nie chciałbym kupić takiej, która nie będzie pasować do połączeń w Roverku 214Si.
rovek - Nie Maj 13, 2012 11:41
W roverku masz iso, szukaj tu: http://allegro.pl/listing...&category=67158 w zależności od modelu radia.
Robertus74 - Nie Maj 13, 2012 17:33
Rozumiem, że ISO w Roverku to jest to złącze po prawej stronie na poniższym zdjęciu?
rovek - Nie Maj 13, 2012 18:42
Dokładnie, wpinasz 2 wtyczki z roverka w to a to w radyjko, nie martw sie że pomylisz wtyczki, bo nie pasują naprzemiennie.
