Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Zegarek na konsoli środkowej
malutki106 - Sob Lut 12, 2011 20:58 Temat postu: [Honda Accord] Zegarek na konsoli środkowej mam pytanko czemu zegarek na konsoli środkowej nie trzyma mi godziny , tylko jak jest przekręcona stacyjka to wtedy on się włącza a jak stacyjkę się zgasi to po 10 sekundach zaczyna przygasać co może być powodem??. A stało się to po podłączeniu radia ale kabli od zegarka nawet nie-dotykałem!
Drool - Nie Lut 13, 2011 01:06
Ostatnio miałem podobny problem. Grzebałem przy radiu i po tym zabiegu zegarek zaczął tak samo wariować. Tylko, że dodatkowo radio przestało działać:P. Sprawdź bezpieczniki pod maską. U mnie to było przyczyną.
karolj - Nie Lut 13, 2011 11:55
A czy po wyłączeniu stacyjki resetują Ci się też stacje w radiu? Jeśli tak to tak jak mówi Drool - padł bezpiecznik, na linii która podtrzymuje zasilanie po wyłączeniu stacyjki.
malutki106 - Wto Lut 22, 2011 17:45 Temat postu: [zegarek] stacje nie ale naprzykład ustawienia basu itp znikaja a który to bezpiecznik za to odpowiada i czy zawsze on bedzie pod maska
Drool - Wto Lut 22, 2011 22:11
Dokładnie nie pamiętam który to był (chyba ten opisany jako Back Up/Radio). Najprostsza metoda to zajrzeć do skrzynki bezpieczników i sprawdzić, który jest przepalony. Wymienić te, które będą uszkodzone. To samo można zrobić ze skrzynką koło nóg kierowcy jednak wydaje mi się, że tam nie ma żadnych odpowiedzialnych za radio i zegarek.
