Rover serii 75, MG ZT - [R75] Czujniki ABS tył.
lukkrak - Wto Lut 15, 2011 19:16 Temat postu: [R75] Czujniki ABS tył. Koledzy mam pytanie niemoge odnalezc wtyczek do czujników od ABS zaglądałem pod samochód i wygląda na to że wchodzą tak jakby pod siedzenia ale niemoge ich tam znalezc.
dziki1971 - Wto Lut 15, 2011 19:18
Witam za siedzeniami tylnymi w bagażniku pod wykładziną pzdr
apples - Wto Lut 15, 2011 19:24
lukkrak napisał/a: | Koledzy mam pytanie niemoge odnalezc wtyczek do czujników od ABS zaglądałem pod samochód i wygląda na to że wchodzą tak jakby pod siedzenia ale niemoge ich tam znalezc. | Pochyl oparcie tylnej kanapy i w narożnikach pod wygłuszeniem siedziska są niebieskie wtyczki.
lukkrak - Wto Lut 15, 2011 19:29
Dziękuje koledzy znalazłem.
Bobrze że jest to forum.
kris-tofer - Sro Lut 16, 2011 09:50
lukkrak, nie miałeś problemu z wyciągnięciem czujnika ABS?
lukkrak - Sro Lut 16, 2011 19:09
Niewyciągałem jeszcze sprawdzałem czy wtyczka się nierozłączyła.Ale widze że musze wyciągnąć, a jak u ciebie?duży problem z wymontowaniem?
kris-tofer - Sro Lut 16, 2011 22:46
u mnie to było strasznie zapieczone, żeby wyciągnąć czujnik, który przy wstępnych próbach ułamałem musiałem zdjąć koło, odkręcić całą piastę i wybić go z drugiej strony, ale i z tym miałem problemy, ale po kawałku się udało. Trzeba dobrze dokręcić piastę potem. Pierścień magnetyczny można delikatnie wyczyścić
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 22:46 ]
EDIT
