Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] Drązki reakcyjne.
krucha91 - Sro Lut 16, 2011 21:45 Temat postu: [r200] Drązki reakcyjne. Witam. Tak jak w temacie chciałbym sie dowiedziec czy mozna wymienic gumy drązka reakcyjnego. Wyszło mi na przeglądzie ze musze to wymienic ale nigdzie w mojej okolicy nie moge tego dostac.
Z góry dzięki.
kzrr - Czw Lut 17, 2011 07:24
Ja u siebie wymieniłem całą belke przednią z dwoma drążkami reakcyjnymi. Całość 100pln. Ale czy w moim były gumy na tych drązkach to nie jest pewien. Może chodzi o drązki kierownicze no tam na nich są jakieś gumy.
Chester - Czw Lut 17, 2011 08:30
Chyba chodzi o cos takiego i mozna to kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym
spider666 - Czw Lut 17, 2011 10:37
Objawy zużycia to przy gwałtownym ruszaniu bądź hamowaniu - przesuwa się koło tył/przód i słychać uderzanie czasem o przednią belkę, jakby uderzenia młotem.
Na drążki reakcyjne do Rover 25 i MG ZR pasują poliuretany/gumy od firmy Bikopur o Numer produktu BP: 081165
Do R25 pasują, wiem na pewno bo założyłem u siebie.
Więc i do R200 powinny też pasować
http://www.strongflex.vot...temid=1&lang=pl
przy czym te drugie - żółte - są tak twarde że trudno w nie wbić nawet paznokieć, i przenoszą każde naciśnięcie gazu na karoserię, także raczej do wyczynowych zastosowań.
w necie znajdziesz też hasła na rabaty 5%
Brt - Czw Lut 17, 2011 12:00
u Tomiego kupowałem te gumy .... poelcam oryginały bo są (a przynajmniej były tylko minimalnie drozsze od zamienników a o wiele lepsze)
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=457
widzę, ze chyba tylko oryginały teraz Tomi ma.
spider666 - Czw Lut 17, 2011 14:36
a ja polecam poliuretany, bo cena wychodzi podobna a trwałość i sztywność polibuszy o wiele lepsza.
Guma szybko się 'ugniata'
krucha91 - Czw Lut 17, 2011 17:10
Te czerwone poliuretany widze ze z Hondy. Ale skoro mowisze ze pasują to tak musi byc:D W tym momencie trzeba kupic 2 zestawy tak? łacznie 110zl. Czy 1 zestaw 55zł?
Zastanawiam sie czy te gumy mogą byc powodem dzwieku bicia na nierównej nawierzchni?
spider666 - Pon Lut 21, 2011 13:48
Tak, dwa zestawy - potrzeba 4 takie czerwone krążki.
Mi dawały objaw tylko przy dodawaniu gazu i hamowaniu.
Przy nierównościach to może być coś innego...
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 13:48 ]
może łącznik stabilizatora
albo tuleja w wahaczu.
jak podasz wymiary to dobiorą Ci też w tej samej firmie.
Jeśli chodzi o tuleje wahaczy to tej:
można użyć, ale trzeba poprosić o dodatkowe kołnierze grubości 4mm
(2 szt. na każdą tulejkę, czyli w sumie 4 na dwie strony)
Trzeba też trochę dopasować, żeby dało się wcisnąć tą metalową część.
Wahacz w środku się ścieśnia (po wyjęciu tulei metalowo-gumowej)
i trzeba będzie w poliuretanach trochę powiększyć otwór
w miejscu łączenia ich na środku wahacza (tylko nie za dużo - ma być ciasno).
Później poprawić rowki na smar, jeśli znikną w czasie obróbki.
krucha91 - Wto Lut 22, 2011 21:46
Moze nie tyle co nierównosci ale na gęstych dziurach tzn koło wypada z jednej i wpada do drugiej to kierownica lata jak przysłowiowa szmata... No i wystepuje dziek bicia.
Dzięki za podpowiedzi.
spider666 - Sro Lut 23, 2011 13:05
No to raczej sprawdź łączniki drążka stabilizacyjnego. Jak skręcisz mocno koło to będzie widać (po środku wahacza)
krucha91 - Sro Lut 23, 2011 14:29
Gdzie są i jak wygladają to wiem. A jakie mogą byc objawy ich zużycia?
