Rover serii 600, Honda Accord - [R618] Pytanie o kod błędu ECU
karasbp - Czw Lut 17, 2011 13:03 Temat postu: [R618] Pytanie o kod błędu ECU Witam. Ostatnio zrobiłem samodiagnostykę ECU i wybłyskała mi kontrolka silnika błąd 1 lub 10. (do końca nie jestem pewny) tj. ciągłe miganie około 0,5 - 1 sek. palącej się kontrolki z przerwami około 3 sek. Wydaje mi się, że jednak kod nr 1.
Wyjaśnienia kodów jakie znalazłem:
1 . Oxygen Sensor - Problem z obwodem sondy lambda (o2 sensor circuit)
10. Intake Air Temperature - Czujnik tempreratury dolotu, uszkodzenie sensora
Dzisiaj byłem u elektryka na sprawdzeniu poprawnego działania sondy lambda. Z sondą jest wszystko ok.
Co mogę jeszcze sprawdzić? Czy wystarczy zrobić reset ECU?
tomason - Czw Lut 17, 2011 14:25
Krotki sygnal to jednosti a dlugi to dziesiatki Nie trzeba robic resetu bo sam sie resetuje, wiec moim zdaniem to raczej 10
karasbp - Pią Lut 18, 2011 10:59
No właśnie były krótkie sygnały w odstępach 3 sek. powtarzające się non stop. Dlaczego nie robić resetu? Przecież jak go nie skasuje to sam się nie skasuje
tomason - Pią Lut 18, 2011 11:03
Jak naprawisz to sie skasuje Mozesz odlaczyc bezpiecznik ECU na 30 sek Resetem nic nie naprawisz bo znowu bedzie sie pojawial check
karasbp - Pią Lut 18, 2011 11:47
tomason napisał/a: | Jak naprawisz to sie skasuje |
żebym tylko wiedział co to...
A gdzie się znajduje ten czujnik temperatury dolotu?
